Текущее время: Чт окт 29, 2026 21:52
 Заголовок сообщения: проблемы с NAT -- Virtual Servers Setup DSL-2650U
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 17:54
Добрый вечер, есть следующая проблема с модемом DSL-2650U:
Настроил модем в режиме роутера (ip модема 192.168.1.1) к нему по wi-fi подключен ноутбук(192.168.1.21) все работает нормально. Задача пробросить порты, чтобы можно было из Интернета конектиться скажем к FTP-серверу, который находиться на 192.168.1.21. Настраивал следующим образом :
1. отключил все фаерфолы
2. добавил NAT -- Virtual Servers Setup
DC 2121 2121 21 21 192.168.1.21
(т.е. внешний порт указал 2121 а внутренний стандартный FTP 21)
3. IP адрес динамический, после конекта посмотрел свой внешний адрес в модеме и на всякий случай на http://www.2ip.ru - совпадают)
По внешнему ip адресу проходит пинг и получаеться подключиться telnet-ом на сам модем, по при попытке подключиться к ФТП по порту 2121 ничего не выходит.
Если, кто знает в чем причина помогите пожайлуста.
P.S. тестировал из внешнего инета не через этот же, прошивка последняя на текущий день.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 18:27
Вот и ответ. Обычно в новых версиях прошивок исправляют ошибки, в данном же случае наоборот - убили проброс портов и вот уже два месяца не чешутся.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 19:57
Проверять от себя через свой же внешний ip нельзя, пробовать нужно СНАРУЖИ.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 00:00
Снаружи и проверял не работает, попробую еще как время будет с прошивками поиграться и пробросить на компьютер который напрямую подключен в модему а не через wi-fi, хотя думаю wi-fi тут непричем.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 01:46
NAT заработал только с физически подключенным по лану компом, по Wi-Fi так и не захотел, не знаю или он и не должен, или все же где-то надо Wi-Fi ковырять, в любом случае мне подойдет и так.
Всех, кто откликнулся большое спасибо, натолкнули на мысль.
PS в процессе настройки перепрошил модем на версию 1.14, порадовало USB, появилась неплохая поддержка NTFS, причем как на чтение, так и на запись, раньше только FAT32 и только на чтение.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 02:58
Кстати никто не знает, можно ли достучаться до USB по внешнему IP из инета?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
