Текущее время: Вт окт 27, 2026 12:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 16:17
BDenis писал(а):
Нет. Нужны логи slmonitor.
К сожалению, сами собрать логи не можем (подключены через vpn). Клиент может собрать, но не может сохранить в файл. Ткните носом в мануал по слмонитору, плиз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 16:26
Нету мануала. По впн тоже вполне снимаются.
Укажате айпишнег, пароль, логин и нажмите ок -- пойдут логи.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 11:42
Собрали статистику. Вот фрагмент лога, где была проблема
11:20:13 [2343065] 2: Peer=192.168.122.220:10362, PT=8, RecvOnly=0
11:20:13 [2343065] 2: TrunkPrefix=, Dest=799XXYY, Dialno=799XXYY
11:20:13 [2343065] 2: FxoHookOff
11:20:13 [2343065] 2: ==18:TrunkDialOut
11:20:14 [2343076] 2: DialOut(799XXYY)=0
11:20:24 [2343172] 2: Fxo DialOut OK
11:20:24 [2343173] 2: ==13:VoipAnswering
11:20:24 [2343174] 2: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.122.220:10362, PT=8, FC=6, NewOOB=1
11:20:24 [2343174] 2: ==14:Talking
11:21:21 [2343745] 2: Fxo Detected BTC(3)
11:21:21 [2343745] 2: FxoHookOn
11:21:21 [2343745] 2: Bye at Talking
11:21:21 [2343746] 2: ==15:PlayBusyTone
11:21:21 [2343747] 2: FxoHookOn
11:21:21 [2343747] 2: ==3:Idle
11:21:21 [2343747] 2: SetFax(1)=0
11:21:31 [2343843] 2: Peer=192.168.122.220:11508, PT=8, RecvOnly=0
11:21:31 [2343844] 2: TrunkPrefix=, Dest=8,,,,926XYZXYXY, Dialno=8,,,,926XYZXYXY
11:21:31 [2343844] 2: FxoHookOff
11:21:31 [2343844] 2: ==18:TrunkDialOut
11:21:32 [2343855] 2: DialOut(8,,,,926XYZXYXY)=0
11:21:53 [2344060] 2: Fxo DialOut OK
11:21:53 [2344061] 2: ==13:VoipAnswering
11:21:53 [2344062] 2: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.122.220:11508, PT=8, FC=6, NewOOB=1
11:21:53 [2344062] 2: ==14:Talking
11:22:04 [2344170] 2: 66236XXYYZ=REGISTER
11:22:04 [2344172] 2: 66236XXYYZ=REGISTER_AUTHN
11:22:04 [2344173] 2: 66236XXYYZ=REGISTERED
11:24:11 [2345449] 2: Release Active Dlg
11:24:11 [2345449] 2: ==15:PlayBusyTone
11:24:12 [2345450] 2: Start Btc Learning
11:24:12 [2345457] 2: Fxo Detected BTC(2)
11:24:12 [2345457] 2: FxoHookOn
11:24:12 [2345457] 2: ==3:Idle
11:24:12 [2345457] 2: SetFax(1)=0
Был звонок в город на 799XXYY.
Вот еще. На другую железку (модель и прошивка те же).
11:20:40 [846819] 0: Peer=192.168.122.220:18360, PT=8, RecvOnly=0
11:20:40 [846819] 0: TrunkPrefix=, Dest=7559XXX, Dialno=7559XXX
11:20:40 [846819] 0: FxoHookOff
11:20:40 [846819] 0: SetInputGain(-2)
11:20:40 [846819] 0: ==18:TrunkDialOut
11:20:41 [846830] 0: DialOut(7559XXX)=0
11:20:50 [846924] 0: Fxo DialOut OK
11:20:50 [846924] 17: FXO=ACCEPT
11:20:50 [846924] 0: ==13:VoipAnswering
11:20:50 [846925] 17: FXO=CONNECTED
11:20:50 [846925] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.122.220:18360, PT=8, FC=6, NewOOB=1
11:20:50 [846925] 0: ==14:Talking
11:21:12 [847143] 1: 662362XXXX=REGISTER
11:21:12 [847144] 1: 662362XXXX=REGISTER_AUTHN
11:21:12 [847146] 1: 662362XXXX=REGISTERED
11:22:40 [848019] 0: Fxo Detected BTC(4)
11:22:40 [848019] DSP_ch0_check=0
11:22:40 [848019] 0: FxoHookOn
11:22:40 [848019] 0: Bye at Talking
11:22:40 [848019] 0: ==15:PlayBusyTone
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 12:03
Наблюдается расхождение с вашими показаниями и логами. В трубке в после разрыва должна быть не тишина, а занято. Хотя если у вас там на другом конце софтфон...
Часто возникающая проблема, не раз обсуждавшаяся на форуме.
Если вкратце -- железяка определила занято и повесила трубку. Методы борьбы -- уменьшение чувствительности BTC или его отключение.
Координальное решение -- понять и настроить страницу CTP/Cadense settings. Подробное описание давал Игорь Фролов здесь на форуме. Ищите.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 13:02
В логах busy детектится в основном механизмом CPT.
192.168.122.201.0201:13:44:56 [152587] 3: Fxo Detected CPT Busy(2)
192.168.122.201.0201:13:49:06 [155092] 5: Fxo Detected CPT Busy(2)
192.168.122.201.0201:14:01:07 [162296] 7: Fxo Detected CPT Busy(2)
192.168.122.201.0203:17:08:30 [1020227] 8: Fxo Detected CPT Busy(2)
192.168.122.201.0203:17:30:06 [1033193] 7: Fxo Detected CPT Busy(2)
Означает ли это, что остальные механизмы не определяют Busy и их можно отключить вообще?
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 13:15
Да. Можно отключить все, что не нужно.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 19:17
Факсы. Ходят. Но по 1 страничке.
Во время тестирования до установки клиенту отправлялись по несколько страниц без каких-либо проблем вообще.
Настройки (Advanced Options):
T.38 Enable High Quality - yes
T.30 Fax Codec g711a, jitter buffer 400
Что посоветуете подкрутить?
