Текущее время: Ср сен 30, 2026 03:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 00:43
rforceteam писал(а):
Люди добрые! Подскажите пожалуйста человеку, который совсем недавно познакомился с DIR-300!
Можно ли с помощью этого устройства сделать ограничение посещения сайтов в рабочее время, так называемый "Белый список". НО! С исключением! То есть у пары компьютеров останется доступ в Инет без ограничений!
Реально ли это? Если да, то подскажите, пожалуйста, как?!
RTFM
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 16:47
sasha0110 писал(а):
Какая прошивка используется на маршрутизаторе?
Параметр MTU пробовали уменьшать в настройках маршрутизатора?
Прошивка 1.04! Параметр MTU (как было написано в инструкции с вашего сайта) стоял 1400! Поменял на 1300 и интернет вообще перестал работать! Возврат на 1400 результатов не дал! В каком вообще диапазоне должен быть MTU? Может у меня как- то неправильно настроено подключение между компьютером и маршрутизатором?
Обновите прошивку до последней версии: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/ ... a_9cli.bin
Инструкция по прошивке: http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 16:48
alligator33 писал(а):
Vitaliy Korkunov писал(а):
Странно, что вообще так работает.
IP модема нужен только для входа в его настройки.
Пробовал и IP для модема из другой подсети (192.168.8.1) и DMZ, все равно безрезультатно.
В справке по статической маршрутизации указано, что "Шлюз 0.0.0.0 предполагает отсутствие следующего шага, и устройство с данным IP-адресом непосредственно подключено к заданному интерфейсу" (вроде мой случай). Выставлено (для подсети 192.168.0.0 (сам роутер остался 192.168.0.2): WAN (физический порт); назначение: 192.168.8.0; маска 255.255.255.0, а шлюз 0.0.0.0 установить не дал (некорректный шлюз).
Где крутить?
Схему сети в графическом виде с адресацией предоставить можете?
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 16:51
Советую почитать руководство пользователя для устройства на русском языке: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/ ... _0_RUS.pdf
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 17:48
Перепрошил и ради интереса полностью переустановил маршрутизатор с помощью установочного диска (всё по инструкции)! Результата нет: страницы браузера еле открываются, к игре в мультиплеере не подключается! Что поражает: ведь файлы качаются нормально и тестеры скорости показывают нормальный результат! Можно поподробнее про параметр MTU? Что ещё может быть?
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 18:09
Ребята, нужна помощь.
Постоянно мигает индикатор интернета, хотя кабель даже не подключен, за то при подключении кабеля индикатор гаснет. В хттп статистике с неподключеным кабелем интернета пишет что соединение есть, при подключении - пропадает. Глюк железа? В сервис? Или быть может можно решить прошивками (сейчас последняя из официальных).
Может быть можно повесить интернет через один из LAN портов? а то локалка работает, а интернет всё равно приходится пускать через прокси-сервер на одном из компов..
ай нид хэлп )
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 19:04
to sasha0110: как я писал раньше, с прошивкой 1.04 было примерно тоже самое.. перепрошил на 1.5b07 (которая upgrade_first) раз пишут - сначала ее, значит так и нужно.. после этого скорость сразу поднялась, причем "в разы".. но на версию 1.05Beta_9cli (выше писали) не советуют переходить.. 1.5 b96mg стабильнее (ищи ссылку от alex-40)..
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 19:47
У меня такой вопрос. Есть D-link DIR 300. Интернет работает через локальную сеть, PPTP, статический IP. Можно ли получить доступ к ресурсам локальной сети?
Cовсем забыл про PPTP(Dual Access)...он то мне и помог)
Последний раз редактировалось nnmo Ср фев 10, 2010 18:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 21:06
Перечитывать 140 страниц сил не хватило... Скажите, в новых прошивках исправили проблему маршрутизации при RussianPPPoE?
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 21:36
для чего нужна функция MPPE в PPTP (Dual Access) соединении? наждо ли ее ставитьи что изменится если ее поставит?
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 21:38
и еще можите объяснить по подробнее для чего нужна функция "Включение хоста DMZ"
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 09:52
Эту галку ставят, те у кого стоит шифрование на VPN туннеле.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 09:54
Читай руководство пользователя по продукту. Писали много раз DMZ - это демилитаризованная зона, то есть один из ПК если будет включён в DMZ то *чувствовать* себя будет как будто роутера перед ним нету. Порты открыты...
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 11:16
Подскажите плз ссылкой или советом как мне ограничить на роутере раздачу интернета только доверенным mac адресам. Прошивка 1.05
. Я зашел Установки LAN- Резервирование DHCP и добавил мак адрес ноута, с его именем, но я так понял что это не то,потому как с айфона не добавленного в список легко вышел в интернет..время истечения аренды этого айфона написано что осталось 40 сек-что это значит?что я делаю не так подскажите плз..
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 12:39
На то оно и резервирование, чтоб назначит определённый ип определённому ПК.
Фильтр маков здесь - http://192.168.0.1/adv_mac_filter.php
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 126
