Текущее время: Ср сен 23, 2026 02:02
 Заголовок сообщения: DSL-2640 не видит некоторые сайты
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 13:38
Столкнулся с проблемой Роутер dsl-2640 , почему то не видит некоторые сайты, например: ellf.ru.
Как я заметил проблема с теми сайтами у которых прописаны собственные нс сервера с указанием ip адреса.
Эти сайты даже не пингуются, веб узел не найден и все.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 19:45
За таким же модемом всё видится без проблем! Я думаю проблема dns у провайдера.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 09:55
Да, скорее всего - причина в DNS-серверах - как вариант - попробуйте обновить прошивку до последней версии, сбросить до заводских настроек и настроить в режиме моста - если не откроется - причина именно в них - тогда обращайтесь к данным сайтам по IP-адресам
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 10:15
Такая же проблема.
Способ, предложенный Nikita Schekotov, действительно, помог (перепрошивка и настройка в режиме моста), но режим мост не совсем удобен.
Возможно ли как-то настроить в режиме роутера, чтобы не было этих траблов с открыванием сайтов?
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 13:53
rts писал(а):
Такая же проблема.
В режиме маршрутизатора тоже открываются только некоторые сайты?
По IP-адресам эти сайты доступны?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
