Текущее время: Чт окт 01, 2026 11:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 11:02
Я уточню эту информацию и сообщу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 13:40
Kato писал(а):
В arp mode неверный ip-mac попадает в список. Через какое время запись удаляется оттуда?
Автоматической разблокировки не происходит. Пока не появится соответствующая разрешающая запись, доступ будет запрещен, таким образом, блокировка будет снята только если отключить порт.
Kato писал(а):
Что делает arp_inspection? Как это можно использовать?
На данный момент эта опция совместно с включенным IMPB позволяет анализировать ARP пакеты с целью предотвращения ARP Spoofing, в прошивках версии R2.5 планируется добавить эту функцию к режиму strict.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 19:51
Так что на счет логов/трапов на stop_learning_threshold, будут/нет/когда?
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 11:45
Вы для какой модели коммутатора спрашиваете?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 12:11
:shock: Странно, вроде бы в этой ветке нет упоминаний о чем либо еще кроме DES-3028.
viewtopic.php?p=596934#596934
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 13:52
DES-2028 Firmware: Build 2.50.B08
Все ниже изложенное справедливо не зависимо от режима address_binding - arp или acl.
Если сначала подключить клиента в порт коммутатора, а потом включить address_binding не создавая для него разрешенной пары ip_mac, mac-адрес будет виден на порту, но у клиента доступа к сети, понятное дело, не будет.
В случае, когда к порту с уже включенным address_binding, подключается клиент и для него нет разрешенной пары ip_mac его mac-адрес не виден в таблице коммутации. В предыдущих версиях в таких случаях mac-адрес заносился в таблицу коммутации со статусом BlockByAddrBind с соответствующей записью в лог.
При этом клиент получает адрес по DHCP.
В этой версии fw на все события address_binding никаких записей в лог нет, не смотря на
enable address_binding trap_log
Вообщем все не так плохо как могло быть :) только логи верните и повторюсь
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 12:10
Касаемо ситуации, что заблокированные клиенты не отображаются в соответствующем списке, я отписал в штаб-квартиру.
Что касается вопроса с трапами на stop_learning_threshold, то согласно имеющейся у меня информации, появление такого функционала не планируется.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 11:30
Согласно новому дизайну функции IMPB маки заблокированных клиентов в режиме strict более не заносятся в FDB. Посмотреть заблокированных можно только, если используется режим loose.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 13:32
И, как следствие, логов тоже не нет?
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 13:52
Посмотрите, пожалуйста, в этой теме: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=610529
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 13:53
Да, уже прочитал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
