Текущее время: Пн авг 17, 2026 12:18
 Заголовок сообщения: VPN PPTP Client с DFL-210 на ISA 2004
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 23:57
в филиале установлен DFL-210 прошивка 2.26.00.06-12653, сеть 192.168.1.0/24
Фиксированный IP на wan, доступ в интернет.
Необходимо филиал подключить к сети центрального офиса, где уставлен ISA 2004 чтобы можно было получить доступ к сетевым ресурсам локальной сети. Доступ к остальным ресурсам интернет оставить через местный канал.
когда был один компьютер всё отлично работало через VPN с WIN XP, но при подключении втрого компьютера с Win XP соединения начали подвисать, отключаться и потом не долго не подключаются. Вроде ни о каких ограничений по количеству VPN с одного IP я не слышал...?
При том если соединение устанавливается только с одно компьютера всё работает без проблем.
Решил не мучаться с этим и установить соединение PPTP с самого устройства.
Созданы в адресах на DFL-210:
сеть центрального офиса: main (192.168.0.0/24)
vpn_server: ( внешний IP ххх.ххх.ххх.2)
В PPTP/L2TP clients: vpn
Tunel Protocol : PPTP
Remote Endpoint : vpn_server
Remote Network: main
Advansed установлено: Automatic Route Creation
Route Metric: 90
MTU: 1456
IP Rules: lan_to_vpn
Action: Allow
Service: all_tcpudpicmp
Source Interface: lan
Source Network: lannet
Destination Interface: vpn
Destination Network: main
IP Rules: vpn_to_lan
Action: Allow
Source Interface: vpn
Source Network: main
Destination Interface: lan
Destination Network: lannet
Правила поставлены самыми первыми.
Dlink соединение устанавливает, получает IP адрес и адреса DNS центрального офиса, но никакой трафик с компютеров филиала в направлении центрального офиса не идёт, адреса в сети 192.168.0.0/24 не доступны.
хотя ping с устройства на адреса сети центрального офиса идёт.
В чём я ошибаюсь? Есть ли какие способы решения этой задачи, может попробовать Site-to-site?
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 08:02
объясните ИСЕ, что за ДФЛ есть еще какая-то сеть
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 11:17
Вполне возможно... посмотрю логи на ISA, тогда всё-таки получается что нужно делать site-to-site.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 17:28
Да, спасибо Вы действительно правы, я пытался сделать неправильно.
В данном случае возможно только как site-to-site.
Вот к сожалению так у меня вообще не получилось установить соединение. Оно устанавливается и рвётся в частности с PPTP вот так со стороны маршрутизатора (снизу вверх)
2010-02-05
17:37:05 Notice PPTP
2700022
pptp_tunnel_closed
iface=vpn remotegw=xxx.xxx.xxx.2
2010-02-05
2700008
pptp_session_closed
iface=vpn remotegw=xxx.xxx.xxx.2 callid=0
2010-02-05
17:36:28 Warning PPTP
2700013
pptp_session_up
callid=0 iface=vpn remotegw=xxx.xxx.xxx.2 auth=MS-CHAPv2 mppe=Stateless_RC4-128
2010-02-05
17:36:28 Notice PPTP
2700009
pptp_session_request
2010-02-05
2700021
pptp_tunnel_up
2010-02-05
2700018
pptpclient_connected
2010-02-05
2700017
pptpclient_start
Со стороны ISA
Event Type: Error
Event Source: RemoteAccess
Event Category: None
Event ID: 20050
Date: 05.02.2010
Time: 17:22:09
User: N/A
Computer: SERVER02
Description:
The user DOMAIN\vpn connected to port VPN6-32 has been disconnected because no network protocols were successfully negotiated.
с L2TP и IPSEc тоже ничего не получилось, только ошибки скорее всего другие были, PPTP уж самое простейшее должно же заработать?
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 10:02
для меня проще настроить ipsec, тем более есть фак по Ipsec
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 10:18
PPTP проще и меньше шансов накосячить, хотя как оказалось не всё так просто.
Ладно попробую ещё раз с IPSec поковыряться. По IPSec находил пару инструкций, бросьте, пожалуйста ссылку на фак, может я этот ещё не видел и что-то упустил по предыдущей настройке.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 10:28
http://www.dlink.ru/ru/faq/92/
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 15:48
Продолжение следует....
Сделал IPSec - при попытке установить соединение из-за D-link`a, из сети филиала не работает:
2010-02-10
15:23:05 Info IPSEC
1800317
peer_is_dead
IPsec_tunnel_disabled
peer=xxx.xxx.xxx.2
2010-02-10
15:23:05 Info IPSEC
1802708
ike_sa_destroyed
ike_sa_killed
ike_sa=" Initiator SPI ESP=0xf464dcde, AH=0x5d1ef2be Responder SPI "
2010-02-10
15:23:05 Warning IPSEC
1802022
ike_sa_failed
no_ike_sa
statusmsg="Timeout" local_peer="127.0.0.1 ID xxx.xxx.xxx.6" remote_peer="xxx.xxx.xxx.2 ID No Id" initiator_spi="ESP=0xf464dcde, AH=0x5d1ef2be"
2010-02-10
1802715
event_on_ike_sa
side=Initiator msg="failed" int_severity=6
Но неожиданно если попытаться обратится в сеть филиала из сети центрального офиса, из-за ISA появляются ошибки, но соединение устанавливается и идёт трафик в обоих направлениях.
