Текущее время: Пт июн 26, 2026 00:13
 Заголовок сообщения: Беспроводная сеть?
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2005 08:29
Есть желание организовать беспроводную сеть (игровой сервер, интернет) в кирпичной 9-жке. (можно задействовать соседний 9-жный дом, он в 50 метрах)
Я например вижу следующее решение: ставится точка доступа и хорошая антена на крышу соседнего дома, так чтобы покрыть всех пользователей.
Может кто делал подобное и опишет как это у него выглядет.
Проблем в деньгах нет, с разрешением на частоту тоже проблем быть не должно. Основное фактор - не использовать кабель и не прокладываеть его по квартирам и подъездам.
Мучает вопрос: Вообще это реально или пустая затея? Можно ли сделать сигнал устойчивым во всех квартирах? Знакомые советуют взять что-нибудь на Atheros, Ваше мнение?
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 03:33
1. Большинство оборудования D-Link работает на чипсетах Атерос.
2. Основное условие прямая видимость!!! (или 10 Ватный усилитель :) но тгда ваш дом станет одной большой микроволновкой)
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 07:38
Прямая видимость есть (правда перед домом кое-где деревья растут), расстояние метров 50, ширина дома 12м длина 40м.
1. А как из практики сигнал влияет на бытовую жизнь жильцов (помехи на телевизоре, на ридио-телефон, или головные боли у пожилых людей)?
2. Есть мнение, что радио-сеть нормально(игры, фильмы) может держать 5-6 абонентов, что вы скажете на это?
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 08:41
1. Никак не влияет.
2. Примерно так и есть допустим на железке написанно 54 Мегабита. Это скорость канала убираем все системные передачи данных (делим на два получаем) 27 Мегабит. минус 7 мегабит на всякого рода помехи кабели растояние получаем 20 Мегбит для нормального просмотра фильма или игры нужно 1-2 Мегабита делим получаем что всё нормально будет работать на 10 человек.
Но есть ещё такая штука как вероятность которая в радио равна 1/2 это я про то что все пользователи одновременно будут мучать канал.
Тоесть получаем гдето человек 13-15 теоретически будут играть и смотреть фильмы без проблем.
Но опять же всё условно и проверяется на практике.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 08:42
Чуть не забыл по первому вопросу никак не влияет если не стоят усилители. :)
