Текущее время: Вт окт 06, 2026 18:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 21:13
Описание схемы это да, очень бы неплохо. Ибо смысл не понятен.
А по 80.70.0.0/16 - дабы не накручивать, сделайте SAT+NAT на "левом верхнем" DFL-800.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 23:43
Тогда не будет видно IP адресов с которых пришел запрос на сервере?
Вместо них будет 192.168.101.1?
Такая схема обусловлена географическим децентрализованным расположением.
www.vpiter.com - веб-камеры в Санкт-Петербурге.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 06:55
Да не будет, но зато должно работать.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 02:13
Столкнулся с новой проблемой, которую не получается решить:
На DFL-800 используется балансировка нагрузки на 3 линии, соответственно LAN клиенты поочередно произвольно кидаются на разные линии, согласно Route Load Balancing > Instances > Routing table main, Algorithm Destination.
В Routing Tables добавлены 3 alt_table для 3 линий, использующиеся в Routing Rules для http-in.
Вопрос:
На DFL-800 поднят PPTP сервер, клиенты которого не должны иметь балансировку нагрузки, а должны выходить только через одну определенную линию. Что нужно подкрутить, чтобы VPN клиенты не имели балансировки?
Когда в IP rules я создал правило разрешающее доступ только к одной линии, то интернет перестал нормально открываться, т.к. запросы всеравно адресовались на все 3 линии, но проходили только по одной разрешенной.
Как понимаю что-то нужно сделать с маршрутами, но не представляю что именно.
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 10:28
Все еще актуален предыдущий вопрос.
С балансировкой не зайти на вконтакте - не логинится.
Как создать таблицу маршрутов индивидуальную для клиентов PPTP сервера? Чтобы указать для доступа к 0.0.0.0/0 только 1 интерфейс.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 11:23
а если создать таблицу маршрутизации pptptable с одним дефолтным маршрутом,
затем создать верхнее правило PBR, где таблица маршрутизации будет одна и та же pptptable, адрес источника - pptpserver ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 11:38
Можно подробнее как должно выглядеть правило PBR, там же предлагается в 2 местах выбирать таблицу маршрутизации.
И саму таблицу с какими атрибутами создавать?
Я создал PBR для PPTP клиентов таким образом:
Forward routing table: alt_table_vpn
Return routing table: alt_table_vpn
Service: all_tcpudp
Shedule: (None)
Source interface: PPTP_server, Network: vpn_net
Destination: WAN2, Network: all_nets
Но ничего не работает.
В alt_table_vpn только 1 маршрут на 0.0.0.0/0 через WAN2.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 20:03
Поставьте return routing table = main
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 00:30
Не прокатила тема почему-то. Продолжает писать по Default_access_rule
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 00:31
Спасибо, попробую завтра проверить что получится
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 06:11
Default_access_rule - на каком из DFL?
Вы схему обновите - добавьте номера маршрутизаторов, для верности.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 09:23
альтернативную таблицу создать в режиме дефолт
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 10:03
А правило маршрутизации нужно ставить выше всех?
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 10:06
Default_access_rule - на DFL 192.168.0.7, так же как и было.
На снапшоте вверху 4 правила которые были до добавления NAT для 80.70.0.0/16.
После добавления появилось соответственно еще 2 строки:
taxispb_http_8070 - SAT - wan1_mns_unlim - (80.70.0.0/16) - core - all-nets - http
taxispb_http_8070_nat - NAT - wan1_mns_unlim - (80.70.0.0/16) - core - all-nets - http
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 10:11
да
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 98
