Текущее время: Пт июн 19, 2026 19:22
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 14:28
Добрый день!
Ситуация следующая:
1.есть собственно роутер, инет берется от провайдера по эзернету, внешний IP получает динамически. Здесь все нормально.
2.в свич воткнуты принт сервер, скайп-телефон и стационарный комп. IP адреса все получают по DHCP. Здесь тоже все работает.
3.по WiFi подключены ноут и еще один комп в соседней комнате. И вот тут начинаются проблемы - пробовал получать внутренние адреса и по DHCP и прописывать вручную, попробовал все виды шифрования, менял каналы (с 1 до 14) - результат всегда один и тот же - эти две машинки цепляются , работают нормально. Потом я их выключаю (на ночь или просто на непродолжительное время) и второй раз они уже по WiFi не цепляются. И весьма странно себя ведут - радиокарточки между собой соединюятся, авторизация проходит, но... !!! IP адреса я не получаю!!!!! Если прописать их на машинках вручную - все равно внутреннюю сетку не вижу и пинги не ходят. При любом сетевом запросе выскакивает ошибка доступа. Лечится только отключением-включением роутера. Тогда все начинает работать опять до вторичного подключения.
Роутер уже и резетил, и в заводские настройки сбрасывал, и прошивку перепрошивал - результат нулевой.
Роутер куплен месяц назад, прошивка последняя с сайта длинка.
Как лечить данную проблему? Или в гарантию?
З.Ы. В просмотре доступных сетей насчитал 8 сеток - но мне кажется это никак влиять не должно....
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 17:58
На каких каналах располагаются другие сети? Настройки беспроводной сети опубликовать можете?
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 18:21
На данный момент:
SSID: Shmel
канал: 6 (пробовал все от 1 до 14)
Шифрование: WPA2/PSK (AES) (пробовал все)
Пароль: пробовал разные от qwerty до нормальных паролей типа wruwoiru1/fsdfsGFDGFD3123...fjksdf
При соединении на компе показывает зеленые ступеньки (типа сигнал отличный) и на их фоне желтый восклицательный знак, при наведении мышки на него вываливается информация что подключено к Shmel, сигнал отличный, доступа в интернет нет.
Если набрать ipconfig, то вместо нормальных 192.168.0.10 показывает служебный 169ххххххх. Точно не помню, роутер у клиента дома в подмосковье... :(
На каких каналах располагаются другие сети- сказать не могу.
Но дома у самого стоит аналогичная железка и ноут похожий (asus) - все работает как часы. (тьфу три раза). Хотя сетей вокруг тоже немало.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 11:39
это проблема винды. помогло обновить драйвера на ноутбуке. из 8 разных наборов драйверов подошел только один и только с родными драйверами.
под линуксом на той же машине всё работало стабильно.
-- suicide proc near\n call death\n suicide endp
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 15:13
Да вроде не похоже на дрова.
Если передернуть роутер - ноут автоматом нормально подключается без каких либо действий с моей стороны.
И если беру ноут и цепляю его к своему точно такому же роутеру - тоже работает без проблем. Грешу все-таки на железо конкретного экземпляра...
Покупаю 824vup давно и регулярно.... очень надежная железка.... первый раз такая проблема вылезла....
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 16:44
Какой ноутбук используете? Какой драйвер беспроводной карты?
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 22:51
В стационарной машине:
D-Link "DWA-520", драйвера стандартные с вашего сайта
ноут Asus K40AB
http://ru.asus.com/product.aspx?P_ID=bE3taLRUh4n80oUt
дрова стандартные с сайта асуса....
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 15:20
ноут Asus K40AB
Данные по прошивке устройство со скринами можете прислать мне на почту?
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 14:03
В выходные сниму, кину на мыло...
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 19:49
Столкнулся с подобной проблемой (http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=608559). На ноутбуках (которые на WiFi) стоят карточки Intel 3945 и RaLink 2680 - симптомы одинаковые. Шифрование WPA-PSK/WPA2-PSK (при отсутствии шифрования проблемы вроде бы нет).
До этого около года стояла в подобной конфигурации точка 3Com - всё было в порядке, в других сетях (в т.ч. с D-Link'ами) - тоже ОК
Судя по тому, что широковещательные пакеты DHCP рассылаются и видны с машины, висящей на проводном интерфейсе D-Link'а - проблема не в WiFi.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 18:14
ноут Asus K40AB
Клиент живет в подмосковье, ехать чтобы снять скрины проблематично....
Какие настройки конкретно нужны?
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 18:23
ноут Asus K40AB
Удаленное управление роутером у клиента можете задействовать?
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 18:26
Ждем ответа от Длинка...
Я уже с этой железкой все варианты вроде перепробовал....
Беру 824 по причине давнего выпуска (все типа должно быть отлажено) и из-за наличия двух портов для принтеров... Очень удобно бывает в некоторых моих случаях. До вот этого раза никаких нареканий не вызывали.... Хотя нашел еще один похоржий пост:
viewtopic.php?t=118107
Модель конечно другая, но симптомы похожи...
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 18:31
ноут Asus K40AB
Проблематично. Сам клиент обычный пользователь, в настройках ничего не понимает. Роутер получает от провайдера динамический ИП адрес его внутренней сети и только дальше выход в инет, объяснять по телефону что надо настроить - не лучший вариант в данном случае.
Конкретные настройки могу по памяти сказать или скинуть бекап конфига...
Последний раз редактировалось zorg1836 Пн фев 08, 2010 18:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 18:32
Проблему с WiFi на DIR-320 я как-то тоже решал (с Вистой не хотел работать ни в какую с вЫключенным WiFi Protected Setup).
Видимо, придется менять роутер... Не знаете, будет что-то из D-Link'ов (и вообще из роутеров с принт-сервером) работать с принтером через переходник LPT-USB?
