Текущее время: Вс сен 20, 2026 05:52
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 16:13
Здравствуйте!
Нарыл проблему в разности между прошивками v.1 и v.2 у DES-3028.
Имеем - тучу DES-3028, к которым подсоединены с десяток промышленных термотрансферных принтеров. Эти принтера - жестко работают на 100HD, их маки вида 00-40-af-7e-xx-xx (вроде DIGITAL).
1. Если на коммутаторе прошивка первой версии, ну например 1.03 или 1.05, то принтер работает стабильно, перебоев трафика у принтера нет, и порты настроены при этом: скорость- в авто , а выставления полярности MDI в первой версии пока нет, т.е.- авто. Здесь все хорошо, т.к. настройки у свича-дефолтные, никаких вланов, igmp, snoop`ов, stp и проч там нет!
2. Если на DES-3028 заливаем прошивки второй версии, ну например v2.10-B10, v2.30-B08, v2.41-B06, то принтер печатает с перебоями, трафик временами не ходит через этот порт на несколько минут. Откуда такая нестабильность? Порт настроен: скорость-авто, MDI/MDIX - тоже авто. Понятное дело пробовали сделать по стандарту. То есть скорость порта ставим 100HD, MDI - normal. Результат - даже хуже. Разные вариации с настройками порта - улучшения нет! В логах - передергивания порта нет.
3. Поэтому для нормальной работы все прошивки откатили на первую версию. Возможности заменить на принтерах сетевые платы - нет!
Ну и что бы это могло значить? Что такое поменяли при переходе с первой на вторую прошивку?
Отмечу, что любое другое сетевое оборудование (современные сетевые платы) работают через эти порты на ура! Hardware version коммутаторов-разное, зависимости не обнаружил. Конфиги простейшие, могу выложить.
Какие будут соображения, техподдержка ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 16:57
на продакшене юзаем 2.40.B08, подобных проблем не наблюдаем.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 00:07
А Вы пробовали после перепрошивки на вторую версию сбросить устройство к умолчальным настройкам и настроить заново?
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 08:20
Хм, перепрошивали много свичей и с разных прошивок вперед и назад, а так....не пробовал......ХОРОШО, поэксперементируем.....но что-то подсказывает, что это баян...Кстати(по совету Руслана Бигарова) игрались чтобы настройки на обоих концах были одинаковые, меняли кабель на прямой, обратный, скорости меняли, дуплексы, режимы....те же иниталии.....поэксперементируем, отпишусь...
Докладываю. Ставили прошивку v.2.10, после чего ресетили все в дефалт, и конфиг и систем и алл. Улучшения не было. Были затыки в трафике, поэтому опять откатились.
Техподдержка ! Что посоветуете ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 23:20
Так нужно было так на 2.41-BXX обновляться.
