Текущее время: Вс ноя 08, 2026 13:47
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 07:57
Имеются две DWL-900AP+ (H/W C2, F/W 3.07) режим Bridge (все настройки идентичны) с одной стороны, с другой (~400м) - DWL-1040AP+ в режиме MP Bridge. Прикручиваем к антенне первую. Всё стабильно работает сутками и неделями. Откручиваем первую, прикручиваем вторую. От пяти до 20 минут всё работает, потом WLAN подвисает намертво. Сброс по питанию или программно работоспособность восстанавливает, но через некоторое время ситуация повторяется.
Для чистоты эксперимента берём обе 900-е и переезжаем в другое место (дистанция ~2500м, с той стороны DWL-1000AP+ в режиме MP Bridge). Настраиваем 900-е в соответствии с новым положением (SSID, Channel, Remote Bridge). Прикручиваем к антенне первую и... см. выше.
И что я только со второй не делал, ничего не помогает. Немного улучшило положение (теперь не падает до 30 минут и больше) уменьшение значения Beacon Interval до 50.
В итоге пришлось первую 900-ю поставить клиенту, а себе - глючную. Теперь я каждые 20-30 минут бегаю к розетке и дергаю штепсель удлинителя (программно сбросить не могу, т.к. "сижу" за шлюзом). С одной стороны, конечно, полезно мышцы размять, но с другой - достаёт.
В чём может быть дело? В этих самых +- или может быть партии разные? Ethernet MAC-адрес первой: 00-0D-88-98-C3-57, второй: 00-0D-88-BD-42-A1.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 08:52
Последнее достижение - 46 минут без ресета... :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 11:15
Модератор
Модератор
Если глюк повторяем в условиях СЦ - в сервис.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 14:04
Которую в сервис? Первую или вторую? :) И что, интересно, предпримет сервис? Без издёвок, на самом деле интересно.
Попробовал переключить в режим инфраструктуры (900-я в режиме WC, 1000-я в режиме AP, настройки те же). УжЕ 4 часа без ресетов работает. Как это объяснить?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 14:17
Погорячился. Заглянул в журнал, а там сплошные коннекты-дисконнекты на 19-ти страницах. Но работает...
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 15:56
В сервис ту которая плохо работает. Сервис смоделирует ситуацию и либо поменяет устройство, либо отремонтирует.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 03:18
Проверемнно WLAN зависает при коротком в кабеле или разбитой антене. Точно в СЕРВИС.
Клиент месяц мучался с тойже проблемой что и вас, пробовали разные 900-тые ничего не помогало ровно минут через 20 зависал WLAN. Начили рыть в антенно фидерном оборудовании нашли каратышь в кабеле. Поменяли каблель проблема исчезла. Но одна из 900-тых которая дольше всех работала на закороченном кабеле после этого сошла сума.
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
