Текущее время: Чт окт 15, 2026 00:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 02:00
поставил
Режим беспроводного доступа : Смешанный режим 802.11n/g/b
WirelessMode=9
все заработало:
Mode 11n
Rate 150.0
спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 18:36
у меня при установки драйвера всё равно пишет 54Мб (((
Режим беспроводного доступа : только 802.11n
вообще не подключается по вайфаю
когда ставлю Смешанный режим 802.11n/g/b
то подключается на 54 Мб\сек
а какую утилиту не нужно ставить? если стандартную которая шла на диске, то я её удалил и всё равно тоже самое... нужно рестарт роутера или адаптера делать?
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 19:27
UP
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 19:02
1nTeRacT
повторюсь, что мне помогло одновременное выставление режима роутера "Смешанный режим 802.11n/g/b" и режима адаптера в реестре "WirelessMode=9".
утилита имелась в виду та, что выглядит как файл setup.exe в архиве с драйвером. она не нужна, достаточно распаковать и обновить драйвер, для установки подключения пользоваться встроенными средствами Windows.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 20:06
ок понял!
у меня виндовс севен находиться WirelessMode под номером 0016 поменял 5 на 9 всё равно 54Мбит (((
ЗЫ обновил драйвер пару раз...переподключил пару раз соединение и всё заработало на 150 Мбит спасибо
Андрей , а не подскажешь как настроить правильно торрент? а то не определяются порты (((
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 20:51
Я вычитал на родственных форумах - нужно поставить в настройках беспроводных сетей роутера вместо TKIP - AES и все заработает как надо, протокол TKIP в режиме 11n толком не работает.
Кстати на сайте производителя RT2870, хотя скорее в DWL-125 стоит уже RT3070, есть более свежий драйвер 1.4.9.0, поставил - пока работает.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 22:30
MalikovVV
RT2870 и RT3070 работают на одном и том же драйвере!!!
Принципиальной разницы между 7 и 9 версиями не заметно!
1nTeRacT
Отследить на 3-4 ветках форума, что у Вас с торрентом очень
сложно!!!
А торрент дело тонкое, зависит от многих факторов
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 07:00
После неудачной попытки быстренько связать DIR-300N c DWA-125 rev.A1 полез читать инет.
В моем случае на Vista помог вот этот минимальный набор корректировок.
Для DIR-300N:
1. Шифрование - AES
2. Режим работы WiFi - смешанный (стоит по умолчанию, но лучше проверить)
Для DWA-125:
1. В реестре правим CountryWirelessMode - 10001110
Отмечу, что при таких корректировках DWA-125 включается на 11N с любыми дровами. И исправления в реестре нужно делать для любой версии драйвера.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 17:17
Есть DIR-300/NRU и DWA-125
Win7(x64)
На DIR-300/NRU стоит режим "смешанный" 802.11n/g/b
Подскажите, пожалуйста, что ещё можно сделать в дополнение к тому, что я уже пробовал и что мне не помогло для увеличения скорости:
1. Скачал обновил драйвера на DWA-125
2. Отключил в свойствах адаптера появившуюся стандартную службу windows беспроводной связи
3. Шифрование у адаптера и маршрутизатора проверил и установил одинаковое AES
4. Пробовал менять в реестре:
- WirelessMode - 7 или 9
- CountryWirelessMode - 10001110
Ничего не помогло, скорость максимум доходила до 65 Мб/с и прыгает все время, то выше то ниже, от 6,5 до 65
В свойствах адаптера/"дополнительно" смешанный режим не появился, как был 802.11n так только он в списке и остался.
4. Откатился на предыдущие дрова, после этого обновление не срабатывало, говорило - стоит последняя версия драйвера
5. Удалил дрова через свойства адаптера/драйвера
6. Когда после этого включил адаптер, винда сама установила драйвера, но на вкладке "дополнительно" у адаптера пропало половина параметров, которые были раньше:
- 802.11N не стало
- radio (сейчас точно не помню) тоже не стало
Обновлять драйвера снова не хочет, говорит стоит последнее.
Скорость так и осталась прыгающей, до 65.
Что ещё можно сделать, переделать?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 01:27
Так какая реальная-то скорость прокачки в канале? Замеряли?
Кроме того, DIR-300/NRU - это типа Lite-N, Wireless 150, полноценного 802.11n в нем нет даже на уровне чипсета, и посему WIN (почти правильно, кстати!) определяет максимальную скорость соединений с ним в 65МБит/с.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 14:39
Andr1
У меня вот тоже прыгала скорость от 1Мб до 108Мб, туда сюда дрова менял, удалял и ставил старые с диска и новые, но всё равно скорость определялась на 150, потом резко падала до 54 а потом до 1-2, в реесте поменял всё на начальные значения всё равно 150 и спускалась скорость ниже... потом попробывал поменять месторасположения роутера, он у меня находился в 6 метрах за тонкой деревяной дверью, на полу, под столом деревяным рядом с кучей езернет проводов и делителем антены, поднял роутер наверх (поставил на стол) и сигнал стал лучше и скорость ниже 108 не падает 150-108, фиг знает что мне помогло, но 1 метр наверх и скорость стабильная и больше !
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 01:49
AndreTM
Реальная скорость на торенте достигала порядка 28 Мбит/с при тарифном пакете Билайна 100 Мбит
Относительно Wireless 150 - как понимать тогда этот стандарт, если с спецификации указано:
"Беспроводной маршрутизатор DIR-300/NRU Wireless 150 (до 150 Мбит/с)"
Я так полагал, что пусть не 150, но больше 100 ведь должна быть, иначе правильно было бы написать - до 100 Мбит/с. А раз указано - до 150, то я так понимаю можно воссоздать такие условия (настройки), при которых можно достичь указанной скорости.
И у других же получалось получить скорость выше 100 (в этой же теме).
Просветите, пожалуйста.
1nTeRacT
Спасибо за совет. Поставил модем рядом с адаптером для эксперимента, перегружал, но скорость не увеличилась.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 10:40
Вот это http://www.dlink.ru/ru/faq/112/592.html
противеоречит вот этому http://www.dlink.ru/ru/faq/112/790.html
(вернее, скромно умалчивает разницу между канальной скоростью и пропускной способностью).
Внимательно прочитайте вот это http://www.cyberguru.ru/networks/wlan/w ... age12.html
Для примера - говоря о "100 Мегабитах скорости" вы не должны забывать добавлять "FullDuplex", и тогда корректно будет уже говорить о "канале в 200 МБит на одного клиента". В отношении же WiFi на DIR-300/NRU можно сказать так - "канал 150 МБит для всех клиентов", и чтобы рассчитать скорость на одного клиента, надо делить цЫфру еще на 2 и на количество подключенных клиентов (не считая еще процента служебной инфы в канале, который выше, чем в Ethernet 802.3).
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 14:40
Максимальная реальная(стабильная) скорость wifi соединения при 11n на 150 МБитах с ноутбука(wifi) на компьютер(lan) через DIR-300nru(или обратно) была мной замерена при отключенном шифровании приблизительно 10-10,5МБайт в секунду, с шифрованием 9.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 30
