Текущее время: Чт окт 29, 2026 19:53
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 11:20
Настроил модем с помощью прилагаемого диска. Хотел сделать прошивку, но на узел 192.168.1.1. не могу зайти. В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 12:09
А интернет работает?
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 22:32
да, интернет работает. Правда иногда проблемы с подключением бывают - выдаёт ошибку 651. Но я где-то почитал, что это с семёркой бывает ( хотя на этот счёт множество разных мнений). Так куда же двигаться дальше?
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 23:00
Попробуй сделать ping 192.168.1.1, если ответы есть, то подключится должен без проблем.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 23:14
попробовал сделать - пишет что превышен интервал ожидания для запроса
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 23:35
сделай ipconfig /all и выложи сюда, возможно у модема другой адрес.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 16:55
сделал ipgonfig/all вот что получилось:
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : Сидоренко-ПК
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет
Адаптер PPP Белтелеком:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : Белтелеком
Физический адрес. . . . . . . . . :
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . . : Да
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 95.71.91.64(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз. . . . . . . . . : 0.0.0.0
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 82.151.98.154
82.151.104.80
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Отключен
Ethernet adapter Подключение по локальной сети:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ether
net Controller
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1E-8C-70-D9-E5
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::6187:49bd:57c9:ad8%11(Основной)
Автонастройка IPv4-адреса . . . . : 169.254.10.216(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 234888844
DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-12-7F-39-06-00-1E-8C-70-D9-E5
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 3:
Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft 6to4 #11
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 00:51
Что б подключится у нас должен быть ip из диапазона модема, те 192.168.1.*, а если постотреть на ipconfig, то ни одного такого адреса мы не видим. Ход мысли понятен???
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 10:05
Такая же фигня - подскажите, конкретно, в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 12:09
Нужно задать руками адрес TCP/IP ipv4, например, 192.168.1.11, маска 255.255.255.0.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 15:51
Пропиши в Подключения по локально сети,в Настройках Протокол Интернета (TCP/IP) IP 192.168.1.(2-250),маска подсети 255.255.255.0, основной шлюз 192.168.1.1 и примени настройки,задай ping 192.168.1.1,если не получится, можно сбросить модем в default,и попробовать заново.Если не получится со своего ПК зайти в веб-конфигуратор попробуй с другого ПК (у друга),и там же можешь перепрошить его!
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 15:54
а так же основной шлюх 192.168.1.1 и желательно DNS провайдера прописать.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 16:42
спасибо всем ответившим, попробую
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 00:30
после того, как прописал ip на локальной сети, удалось зайти.
ещё раз спасибо :D
