Текущее время: Пн авг 10, 2026 06:32
 Заголовок сообщения: Проблема с 2650U
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 20:38
Купил данный девайс. замучил меня он. сколько сталкивался со всякими модемами, но этот....
теперь без эмоций.
модем работает некоторое время (10-30 мин) и перестает. стоит выключить и снова включить, то начинают моргать диоды Power и 1,2,3,4 и "цокает" внутри блока питания (дроссель вроде). если выключить на время примерно 10 мин, то включается и работает. замерял напряжение вольтметром в сети, все нормально.
Возил 3 раза в сервис центр, у них он провел в общем около недели --- работает, никаких проблем не возникает, посмотрели на меня как на дурака.
есть второй модем Длинк 2500, он работает и никаких проблем. приносил Зуксель, он тоже работает без нареканий.
Перепрошил на самую последнюю прошивку. результата нету. все также.
Кто что скажет? Мистика прям. Если кто подумает что у меня мало опыта, то скажу что настраиваю знакомым и по работе модемы как только у нас появился АДСЛ.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 21:12
Попробуй как раз сделать наоборот - отдай кому-нибудь из друзей на время свой модем, как он себя там вести будт.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 06:49
модем стоял еще в двух квартирах и также глючил, в одном был ИБП. даже с ним глючил. думаю может заменить блок питания. на блоке написано 12V1.25A
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 08:51
для начала можно попробовать и так, но если не получится, то имхо, лучше всё-таки будет в СЦ обратиться, т.к. девайс-то - гарантийный пока ещё :!: и упомянуть про возможную неисправность БП.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 20:27
Купил данный девайс:
вначале были частые разрывы (мин через 5). все лампочки продолжали гореть. при вкл/выкл питания связь возобновлялась.
позвонил в сервисный центр. сказали прошивку на последнюю заменить. заменил - разрывы остались, но связь возобновлялась сама собой где-то через минуту.
щас связь пропадает где-то каждые 15мин. вот лог.
Feb 8 18:28:22 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=95.215.105.98 DST=77.239.167.160 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=9530 DF PROTO=TCP SPT=49069 DPT=25413 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Feb 8 18:28:25 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=95.215.105.98 DST=77.239.167.160 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=9531 DF PROTO=TCP SPT=49069 DPT=25413 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Feb 8 18:54:15 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=93.185.191.64 DST=77.239.167.160 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=57805 DF PROTO=TCP SPT=31325 DPT=25413 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Feb 8 18:54:16 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=93.185.191.64 DST=77.239.167.160 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=19396 DF PROTO=TCP SPT=31325 DPT=25413 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Feb 8 18:54:17 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=93.185.191.64 DST=77.239.167.160 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=49811 DF PROTO=TCP SPT=31325 DPT=25413 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Feb 8 18:54:18 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=93.185.191.64 DST=77.239.167.160 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=60580 DF PROTO=TCP SPT=31325 DPT=25413 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Feb 8 18:54:19 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=93.185.191.64 DST=77.239.167.160 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=26366 DF PROTO=TCP SPT=31325 DPT=25413 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Feb 8 19:06:28 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/33.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 20:49
__infoman Как модем настроен (бридж/роутер)?
Если роутером настраивали ставили галочку Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports? У модема 2500U/bru/d бывает такая проблема если не поставить, возможно в вашем случае тоже поможет.
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 21:05
P4
я не сильно рублю в этом.
настраивал, походу, как роутер :)
(схема : розетка - сплиттер - девайс - комп )
галочка в указаном вами месте не стоит.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 22:56
Ну поставьте, посмотрите как оно будет
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 23:42
не знаю от чего заработало нормально, но заработало. Разрывы вроде пропали.
поставил галочку Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports
+ в настройках ДНС снял галочку Enable Automatic Assigned DNS и указал вручную ДНС-сервер (взял со вкладки Девайс Инфо)
я уже так намучился с этим девайсом что можна ФАК писать)
спс P4
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
