Текущее время: Вс сен 20, 2026 01:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Нормальная ли у меня линия?
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 20:32
Модем DSL-2600U
Падает в режиме роутера соединение
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 32.0 32.3
Attenuation (dB): 30.5 11.1
Output Power (dBm): 12.4 18.2
Attainable Rate (Kbps): 16786 1362
Rate (Kbps): 2047 508
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 81 14
B (number of bytes in Mux Data Frame): 14 6
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 3 7
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.2480 7.4745
L (number of bits in PMD Data Frame): 1000 137
D (interleaver depth): 256 8
Delay (msec): 15 14
Super Frames: 6197 6193
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 1617482 53018
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 484336 536180116
Data Cells: 395 1011793
Bit Errors: 0 52466
Total ES: 0 2304655
Total SES: 0 2304654
Total UAS: 35 2304635
 Заголовок сообщения: Re: Нормальная ли у меня линия?
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 11:41
yuoras писал(а):
Модем DSL-2600U
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
См. http://spblan.narod.ru/adsl/adsl_test.htm
DSL-2500U, DVG-1402S, DVG-G1402S, DIR-100, DIR-300, DIR-615, DWL-2100AP, DCS-2121, DAP-1360, Zyxel Keenetic, Siemens Gigaset C470IP - все работает отлично. ;)
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 13:55
В общем, похоже что нормальная, разве что протяжённость где-то 1,5-2 км.
Конектится он у тебя в модуляции ADSL2+ на скорости Attainable Rate (Kbps): 16786/1362
но реальная скорость не привышает Rate (Kbps): 2047/508, что даже ниже чем простой ADSL, по этой причине рекомендую оставить только модуляцию G.dmt, что прибавит стабильности работы и возможный незначительный прирост в скорости.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 14:40
А вот моя , что скажете ??!
Mode: ADSL2+ AnnexM EU-56
Type: Fast
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 6.3 6.3
Attenuation (dB): 19.0 14.4
Output Power (dBm): 13.1 11.3
Attainable Rate (Kbps): 22784 2342
Rate (Kbps): 19871 2342
K (number of bytes in DMT frame): 155 143
R (number of check bytes in RS code word): 12 10
S (RS code word size in DMT frame): 1 1
D (interleaver depth): 64 8
Delay (msec): 16 2
Super Frames: 47120 47689
Super Frame Errors: 9 30
RS Words: 12251310 1573367
RS Correctable Errors: 1056111 7660
RS Uncorrectable Errors: 223 N/A
HEC Errors: 8 2392
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 35771829 4135016797
Data Cells: 166129 500104968
Bit Errors: 0 82396
Total ES: 7 25
Total SES: 0 1
Total UAS: 23 16175
DSL-2650U/BRU/D HW-D1
DSL-2500U/BRU/D HW-D3
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 16:57
Спасибо за ответ.По какому параметру видно что протяжённость линии 1.5-2 км?
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 18:00
Attenuation, но условно, т.к. затухаемость так же зависит от диамеитра жил провода и модуляции.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 18:10
Forcestrat, то что у тебя ADSL2+ AnnexM EU-56 поднимает это хорошо.
отношение сигнала и шума у тебя на грани: SNR Margin (dB): 6.3 6.3
Затухаемость тоже неслабая, но приемлимая, линия тоже где-то 1,2-1,5 км: Attenuation (dB): 19.0 14.4
Скорость на которой приконектился модем : Attainable Rate (Kbps): 22784 2342
При этом максимальная практическаяю, не привысит в лучшем случае: Rate (Kbps): 19871 2342
имеются ошибки в передаче данных (безусловно, лучше когда их нет) и произходит их корректировка:
Если тебя всё устаривает, то можешь дальше использовать ADSL2+ Annex M, если нет, то переходи на G.dmt, скорость уменьшится, но работа станет стабильнее.
Да, и вот что ещё: под максимальной практической скоростью стоит понимать ту скорость, которую провайдер предоставит вам в локальных ресурсах, скорость к глобальным ресурсам здесь вы не увидите, а она как раз может быть значительно ниже.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 22:43
подскажите, где эти параметры посмотреть. а то у меня часто вылетает ошибка 651, говорят, что это из-за плохой линии
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 09:48
В веб-интерфейсе модема Device Info - Statistic - ADSL
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 21:30
проблема в том, что я не могу зайти на веб-интерфейс, не идет подключение, и не знаю в чём проблема
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 08:42
Какая модель? Полный сброс настроек пробовал? Если подключить другой компьютер, то получается ли зайти? Правильно ли сконфигурированны сетевые настройки отеносительно роутера в свойствах локальной сети?
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 17:05
Наконец у уменя получилось зайти на веб-интерфейс, посмотрите , что у меня получилось, как дела с линией?
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 30.2 6.0
Attenuation (dB): 43.0 14.8
Output Power (dBm): 12.6 6.0
Attainable Rate (Kbps): 8536 216
Rate (Kbps): 509 144
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 96 75
B (number of bytes in Mux Data Frame): 10 4
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 2 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1 1
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 1.2562 14.2222
L (number of bits in PMD Data Frame): 242 54
D (interleaver depth): 16 1
Delay (msec): 5 3
Super Frames: 134513 119627
Super Frame Errors: 0 1
RS Words: 6860182 605074
RS Correctable Errors: 0 620760872
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 2588600 731652
Data Cells: 98913 34297
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 1
Total SES: 0 0
Total UAS: 25 40
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 19:18
Mode: ADSL2+ AnnexM EU-60
Type: Fast
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 28.4 24.0
Attenuation (dB): 22.0 7.6
Output Power (dBm): 10.5 0.0
Attainable Rate (Kbps): 20592 1052
Rate (Kbps): 8096 1019
K (number of bytes in DMT frame): 254 32
R (number of check bytes in RS code word): 0 0
D (interleaver depth): 1 1
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 554520 554518
Super Frame Errors: 3 0
RS Words: 0 0
HEC Errors: 1 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 177889902 22392818
Data Cells: 5313742 1837009
Bit Errors: 0 0
Total ES: 3 1
Total SES: 0 0
Total UAS: 19 50
Очень интересно узнать мнение людей по поводу моей статистики. Я столкнулся с такой проблемой, что модем стал повисать. Все индикаторы на модеме горят, но интернет не работает, приходится модем перезагружать. Модем у меня dsl 2300, прошитый до 2500u FW RU_DSL-2500U_3-06-04-3H00. Очень много читал форум, и так и не нашел одной темы, посвященный вообще анализу и рекомендациям что делать в каких либо случаях, по-этому имею ряд вопрос. Когда нужно включать Bitswap Enable и SRA Enable. И по поводу опции keep alive, как она работает. Потому-что очень часто бывает что после ночи когда включаешь компьютер, модем отображает, что интернет работает, а сам находится в "зависшем режиме". Да еще хотел сказать, у меня дома локальная сеть из двух компьютеров, подключенных через свич к модему, компьютерам присвоены индивидуальные ip адресса. Стоит ли в этому случае отключать DHCP или нет. Конечно написано по моим вопросам много на форуме, но размазаны они по многим темам, надеюсь поможете мне найти ответы. И также про тип модуляции G.dmt и ADSL2+, стабильность работы 1-ой влияет на пинг?
p.s Знаю что нету одного рецепта от всех проблем, сейчас тестирую первый день режим ADSL2+ AnnexM EU-60 на стабильность работы, но смущают возникающие ошибки, т.к на днях была ситуация что модем вообще не хотел соединяться, приходилось звонить в тех поддержку. Они объяснили поломку, тем что между модемом и станцией в ходе работы накапливаются ошибки, который в конечном итоге приводят к тому, что нужно делать перезапуск в службе техподдержки.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 21:58
[quote="ssl2010"]НМодуляцию тебе однозначно нужно оставить только G.dmt, т.к.:
SNR Margin (dB): 30.2 6.0 - показания весьма неплохие
Attenuation (dB): 43.0 14.8 - но вот затухание большое
Attainable Rate (Kbps): 8536 216 - скорость на которой модем подключается для нисходящего потока примерно соответствует G.dmt, а вот восходящего и того ниже в разы.
Rate (Kbps): 509 144 - максимальная практическая скорость весьма невысока, однозначно оставить только модуляцию G.dmt - терять нечего, а стабильности прибавится.
имеют место и ошибки при передаче:
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 22:08
подключаешься ты на ADSL2+ AnnexM причём используешь 60 тонов (или как-то так называется) EU-60
Type: Fast - пинг вомногом зависит от этого профиля (выставляется у провайдера и на разных модуляциях может отличаться)
Rate (Kbps): 8096 1019 - как видьшь, максимальная входящая скорость не привышает g.dmt, и при включенном аннекс м скорость тоже не привышает 1 мбита.
RS Words: 0 0
на счёт ошибок, я так понимаю это лог после включения модема, и их тут, можно сказать, нет.
