Текущее время: Сб сен 26, 2026 17:51
 Заголовок сообщения: DFL-800 + Два провайдера + Оповещение
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 23:08
Добрый!
Настроил failover на двух провайдерах
Все работает вроде нормально, но ОЧЕНЬ хочется знать о моментах переключения во время этих переключений...
Для того чтобы занть, что работаем на "дорогом" канале
И для того чтобы "попинать" "дешевого" провайдера
как сделать?
Заранее Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 06:11
Средствами DFL - никак.
Средствами компьютера и программы - например запрашивать myip.ru и смотреть на адрес. Как вариант можно еще и логи разбирать, но это ьудет сложнее.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 10:11
Было у меня предчуствие...
Будем думать...
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 11:16
В *nix проблема решается элементарным curl|grep, а дальше по результатам - проверка на адрес и если он отличается от заданного, оповещение.
Вопрос в каком виде вы хотите оповещение? Мыло? Джаббер? Нотификейшн виндовый? Смс?
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 14:01
подниму тему. можно ли сделать оповещение посредством электронной почты при переключении провайдера? если да - есть ли готовые решения? очень хочется. спасибо
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 19:06
curl|grep ONLY
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 20:23
а для винды ничего нет??
тогда буду писать сам тулзу..
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 22:33
У DFL есть e-mail нотификатор, но нет в нем ограничения по типам сообщений (как в других log receiver'ах)
Для своих нужд я писал программу, которая парсит веб-морду и снимает статистику маршрутов. Как-то так вот получилось
Если вам сам факт изменения адреса отслеживать, так еще проще
Кода реально на строк 10 :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 23:41
мне надо оперативный факт изменения провайдера. Основной линк - безлимит. запасной - дорогой, с оплатой по траффику. надо оперативно узнавать что основной упал, чтобы не качать по дорогому каналу всякую дрянь. Поэтому надо раз в 5 минут проверять какой провайдер активен и если это не основной пров - слать имэйлы, оповещать оповещалкой (: вот такая у меня задача. а не просто знать факт переключения. основное требование - оперативность
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 07:00
Даже если бы был, он все равно бы не помог. Ибо он не логи шлет, а IDP события.
Автору - можно настроить syslog с выбором только двух кодов событий - 04100014 (маршрут упал) и 04100015 (маршрут поднялся). Любое событие, которое придет, означает изменение провайдера. Можно настроить на самом сислоге уведомление хоть на почту, хоть куда. Проверьте бесплатным, любой имеет подобную функциональность.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 09:47
Вот это хорошее предложение. попробую
будет ли помехой установленный биллинг от raresoftware.ru? он как бы тоже сислог? или надо настроить еще одну опцию логгирования на другой сервер/порт, и там уже отлавливать события поднятия маршрута?
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 15:58
Нет, не будет. Просто создадите еще один сислог в DFL. Разумеется, это должен быть другой сервер или порт со своим сислог-сервером.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 18:46
Все сделал, проверил, протестировал - работает!! Это решение меня полностью устраивает. Когда падает основной линк - фэйловер переключает на резервный, сислог получает сообщение с указанным id и мне сразу приходит имэйл с алярмом. Спасибо за идею!!
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 18:53
Рад слышать, что помог :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
