Текущее время: Вт окт 27, 2026 08:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 248  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 15:38
Кельт писал(а):
chernykh писал(а):
это по wi fi или через кабель от роутера?
По кабелю
у меня через кабель с инета максимум 1000Кбайт, с локалки 2,6Мбайт.
А по Вай Фай вообще ужосс!! Я надеюсь что прошивка не заставит долго ждать...
Это проблема PPTP в этом роутере
Последний раз редактировалось chernykh Пт фев 05, 2010 23:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 16:25
Atilla писал(а):
Spark78 писал(а):
Пробовал прописывал,вносил в DMZ, тоже самое, вчера заметил если отключить инет то локальный сервер видится прекрасно, как только включаю становится недоступным, и видятся только инетовские сервера. Опять же подчеркиваю , подкидываю DIR-400 на тех же настройках все работает,видятся одновременно и локальные и инетовские сервера, проблема не у провайдера, у кого еще какие мысли есть?
Да то что Дир-400 работает, а дир 300 не работает, это не показатель.
Мне вот не совсем понятно "видится, не видится" - вы имеете ввиду, что при подключенном инете пинг на сервер идет, но подключиться к нему не получается ?
И еще, все таки маршрут в таком виде как я написал, проблему не исправляет ?
да сервак пингуется ,а вот подключится из игры к нему нельзя, он как бы не включен,маршрут такой пробовал прописывать,но роутер скидывает его на такой 10.0.0.0/255.255.255.255/10.0.0.1,не дает прописать ваш
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 22:20
Вопрос такой -
поднял на компе проксю user gate
сделал проброс порта на роутере -
при использовании данной прокси извне, роутер виснет сразу - потом ребутиться и работает. но виснет постоянно при каждом обращении.
что я не так делаю? пасиб.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 01:27
Когда будет решена проблема с локальными DNS? Проблема реально существует и это подтверждается регулярными сообщениями на данном форуме. Проблема в том, что не работают/не всегда работают/и т.п. внутренние адреса у провайдеров. По практике заметил, что всё же работает иногда, но почему то роутер со временем забывает их. ipconfig /flushdns на машине не помогает, помогает только или ребут роутера с последующим сбросом кеша днс или на роутере перезапросить ip через dhcp. Прошивка последняя с офф. сайта. ( на старой тоже самое)
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 01:36
Кельт писал(а):
Вопрос - это максимальный предел по скорости для этого роутера ?
Похоже на то.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 10:34
xcme писал(а):
Похоже на то.
Как это похоже на то.. если скорость роутера до 150Мбит!!
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 17:36
На 100-мбитном подключении?
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 19:29
Джентльмены! Помогите побороть эту хреновину. Сегодня весь день продолбался с нулевым результатом.
На коробке написано DIR-100 Но прошивка:DIR300B1_v201_97rg.bin
Вроде такая и была изначально. Да и прошивками из папки "DIR-100" - эта гадина не шилась. Тем не менее залил DIR300B1_v201_97rg.bin. Прошилась нормально, сбросил к заводским установкам, но ничего не изменилось.
Первое, что настораживает - нет глобуса. На скриншотах из этой ветки видел, а у меня нет и не было.
Требования провайдера такие: PPTP Dual access. IP\DNS - автоматом. Необходимо ввести VPN-сервер (internet), а так же логин и пароль.
В настройках выбирал - Russia PPTP (Dual access), dinamic IP, dinamic DNS, ну и так далее.
Соединение не устанавливается... Бывало промелькивал DHCP, но IP, DNS и всё остальное - по нулям. Тырнета нет!
В случае если VPN сессию устанавливает PC - надо снять галочку "Требуется шифрование данных". Может нечто подобное есть в настройках DIR'a?
Выше читал, что надо маршруты прописать самостоятельно. Как это сделать не понял. Будте добры, объясните популярно.
Так же в этой ветке читал, что наоборот, статических маршрутов быть не должно. Где правда? Кто знает разясните, мне либо отдать обратно в магазин, либо побороть...
Запустил соединение через комп, минуя точку доступа. Переписал все данные.
В соединении VPN:
IP адрес сервера 10.16.0.1
IP адрес клиента 10.15.0.78
В настройках сетевой появилось следующее:
IP адрес 10.16.48.251
маска 255.255.255.0
DHCP сервер 10.16.0.10
DNS сервер 10.16.0.9
Вбил эти параметры в настройках DIR. Правда не уверен что правильно угадал, что куда вписывать))
Тем не менее, из точки доступа все вышеперечисленные айпишнеги пинговались. Но тырныту не было!
Или посоветйте модельку где это работает!
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 20:43
Доброго времени суток. Посоветуйте, что делать в таком случае.
DIR-300 N. Не работает IP TV. Версия аппаратного обеспечения : B1. Версия программного обеспечения : 2.01 (только что прошил с ftp). Галка "Включение многоадресных потоков :" включена. Приставка STB Amino. При прямом подключении, естественно, IP TV работает, но через роутер нет.
Провайдер: Горком. http://www.gorcomnet.ru/. Настройки WAN: статика.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 16:01
Напомню про проблему с CoD4... Очень актуально для многих моих клиентов и для меня.
Хочу все знать!!!
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 21:33
Я об этом уже неделю пишу, а саппорт D-Link куда -то пропал.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 13:25
Добрый день, помогите пожалуйста. Суть проблемы: DIR300 NRU юзал уже полгода, на WAN кабель приходит с модема хайвей, который в режиме роутера, Стационарный комп (ХР) через лан и вай фай на ноут все было замечательно. Купил другой комп помощней( мать-AM2 ASRock ASR-A770DE. проц.- AM3 ATHLON II x4 620), просто из одного провод вытащил вставил в другой, после установки винды (семерка максимальная), доступ в инет то есть, то нет(т.е. перезагружаю комп появляется все стабильно долго работает, очередная перезагрузка-доступ пропадает) и так далее. Сетевуху в этот момент определяет комп нормально, вай фай на ноуте как работал так и работает там тоже ХР. Самое главное, что когда доступа нет, в этот момент если воткнуть нет минуя DIR то все работает. В чем причина а? Сорри за ошибки.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 15:07
:o :o
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 15:08
подскажите плиз!какое лучше ставить шифрование! а то говорят что wpa2 тормозить будет!?)
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 19:14
Ставил WPA2, потом без него, скорость такая же.
Пишет суппорт что от подключения зависит, видимо так и есть.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 110
