Текущее время: Чт авг 20, 2026 17:17
 Заголовок сообщения: Вопросы по DGS-3450
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 11:40
Здравствуйте! Решили приобрести 2 коммутатора DGS-3450.
И появились вопросы...
1)возможно ли их объединить в аппаратный стек?
2)если возможно, то как сделать максимальную полосу пропускания между коммутаторами и чему она будет равна?
3)какие кабеля и модули необходимо приобрести дополнительно, чтобы добиться максимальной скорости между устройствами?
4) можно ли объединить 2 порта коммутатора в 1, чтобы скорость с сервером была 2Gbit? (вроде Link Aggregation называется).
5)И есть ли вообще смысл объединять в стек?
Просто хочется чтобы сотрудники-подключенные к switch1 работали на максимальной скорости с сервером-подключенным к switch2... получится этого добиться? и чему скорость будет равна? коммутаторы будут установлены в одной стойке...
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 13:46
1 - судя по докам, только виртуальное стекирование.
2 - исходя из 3-го - 10 гиг
3 - явно 10 гиг надо - видимо, DEM-410-е модули
4 - вопрос к серверу - можно ли на его стороне агрегацию сделать - коммутатор-то умеет.
5 - мы, правда на примере 36-й серии, не нашли причин использовать аппаратное стекирование - используются ресурсы (проц, память) одного свича, а портов - в N раз больше получается. А про виртуальное стекирование ничего умного не скажу - не использовали мы такое.
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 14:51
а можно вопрос?
что у вас сервер, раз он может в сеть выдать 2 гига?
мне почему-то кажется, что использовать 2 гигабитных свича такого уровня для всего-лишь 100 сотрудников будет являться освоением бюджета, нежели реальной необходимостью.
обычным сотрудникам хватит и пары DES-3552
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 15:33
GreatFoolDad
спасибо за помощь... А если 2 модуля поставить, то 20 гигов будет? А в дуплексе полном 40? я правильно понимаю?
terrible
серверов 5 штук, поддерживают Link Aggregation... на каждом по 2 гигабитных сетевухи... человек 70 постоянно общаются с одним сервером... базы данных лежат... Человек 15 постоянно с другим сервером... ещё есть сетевой ленточный накопитель, пара гигабитных сетевых дисков---типа ftp(с которых желательно, чтобы любой сотрудник мог получить данные на максимально возможной скорости)...
честно говоря, я в таком оборудовании опыта не имею...
Но нужно, чтобы между коммутаторами была максимальная пропускная способность... поэтому я и думаю про объединение их в стек...
Может какое другое оборудование посоветуете? В планах ещё соединить сеть с двумя удаленными филиалами... но это в будующем...
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 16:18
пару DES-3552 - на сотрудников
в центр DGS-3200-16 или - на агрегацию свичей сотрудников и серверов.
У вас центрированная нагрузка только на 2 сервера, но распределяется по множеству пользователей, каждый из которых даже на 50 мбит скорее всего не прогружает свою линию (можно это увидить на диспетчере задач какого-либо сотрудника).
50 человек врят-ли смогут прогрузить гигабитный канал до полки (у нас 400 не прогружают, дают нагрузку 200-300 мбит).
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 22:35
1,2,3) В аппаратный стек их объединить можно по 10G портам с использованием например модулей DEM-410CX.
4) Нужно два модуля, а кабели будут в комплекте.
5) Можно, если карточка сервера поддерживает LACP.
6) В Вашем случае возможно и имеет.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 13:47
terrible
Спасибо за помощь... мы подумаем, может действительно возьмем то, что Вы предложили...
Demin Ivan
Спасибо за ответы...
а вот ещё вопрос, нужно по 2 модуля на каждый коммутатор?
просто где-то в описании видел что скорость между коммутаторами в полном дуплексе до 40 гигабит...
и если 4 модуля брать, то как объединять? (1 порт 1 устройства---> 2 порт 2 устройства и 2 порт 1 устройства---->1 порт 2 устройства) Так правильно будет?
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 14:08
Иван, Привет!
Тогда нужно инфу на сервере про 34-е поменять - я оттуда вычитал, что аппаратного стекирования нет. Точнее, там про него ничего не написано - из чего я и сделал вывод. Про 36-ю серию явно написано - поддерживает.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 14:11
Можно и по два но это избыточно с точки зрения стека, так как всего два устройства. Но если не использовать стек а просто агрегированный канал по двум портам, то можно получить максимальную пропускную способность. При двух модулях и стекировании объединяется крест-накрест. При обычном соединении как бы параллельно.
По поводу описанию там просто видимо к старой прошивке. Поправим.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 15:34
Demin Ivan
Извиняюсь, за наверно глупые вопросы, но...
вот Вы написали
это значит 1 модуль на одном коммутаторе соединяется паралельно с другим коммутатором? (или паралельно 1 и 2 модуль соединяются с 2 портами другого коммутатора?)
чтобы добиться максимальной производительности используются модули DEM-410CX ?
Или Вы имели ввиду вообще обычные порты, те что спереди у коммутатора?
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 19:11
Коммутаторы соединяются по двум модулям, например DEM-410CX. Т.е. всего в вашем случае модулей 4.
