Текущее время: Вт окт 27, 2026 07:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 248  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 15:08
Driver64 писал(а):
chernykh писал(а):
Vitaliy Korkunov писал(а):
chernykh писал(а):
1. DIR300 NRU, скорость интернета (в частности торрент) в 6-7 раз меньше предоставленной провайдером
2. DIR300 NRU, b1, прошивка DIR300B1_v201_97rg.bin
3. схема: роутер - ноутбук по Wi Fi. Использую PPTP (DUAL Access)
4. Все работает, НО: даунлоад на внешку не превышает 300Кбайт, аплоад в районе 50Кбайт. Скорость внутри сети стабильно 2,7Мбайт
5. Что нужно сделать что бы скорость на внешку и аплоад и даунлоад была как напрямую через кабель, т.е. - 1,2 Мбайта\с
Без торрента скорость скачивания с интернета соответствует заявленной от провайдера?
нет((
Скорее всего ограничение скорости обусловлено аппаратными ограничениями маршрутизатора.
Какое ограничение, не знаю, у меня, вроде как, соответствует заявленной провайдером 2Mb/s - 800 Kb/s, не считая потери в несколько кбт/с и то это не от роутера зависит.
[img][img]http://s005.radikal.ru/i212/1002/48/1f4c9680eaf7t.jpg[/img][/img]
Скорость зависит от типа подключения к провайдеру и от протокола шифрования, который оный и использует, а если еще провайдер использует дополнительно mppe шифрование - скорость через роутер падает в разы, т.к. большая часть ресурсов чипсета маршрутизатора уходит на шифрацию данных.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 16:44
Spark78 писал(а):
Уважаемые сотрудники D-Link, но подскажите в чем проблема, роутер не коннектится к сетевому игровому серверу COD4 ,а к серверам инета ,нормально.
Подкидываю Dir-400 все работает,а вот Dir-300nru ну никак,посмотрите ну что не так,свои настройки выкладываю:
В DMZ зону пробовали помещать адрес 192.168.0.100?
Да пробовал не помогло, сервер сетевой, типа 10.0.0.8:28960,на Dir-400 все работает,тип подключения к провайдеру pptp dual access(локалка +инет),прошивка последняя,перед настройкой скидывал на заводские настройки,маршруты автоматически не предоставляются,прописал ручками.Что еще посоветуете?
сам сервер в локальной сети пингуется?
Да сервер прекрасно пингуется, файрвол не установлен ,что еще думаете по этому поводу?
Ну что мысли не созрели?
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 10:33
Народ кто может сталкивался уже.
Девайс DIR300/NRU
прошивка последняя, русификатор с диска комплектного.
провайдер ТЕЛ (Химки)
не даёт вписать настройки провайдера:
IP 192.168.0.89
маска 255.255.255.128
шлюз 192.168.0.1
ну днс понятно есть
пишет некорректный IP и дальше никак. если ставлю 0.189 то тогда потом ругается на шлюз. как победить?
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 12:01
Девайс DIR300/NRU
IP 192.168.0.89
шлюз 192.168.0.1
ну днс понятно есть
попробуй ip роутера поменять
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 15:23
Spark78 писал(а):
Девайс DIR300/NRU
IP 192.168.0.89
шлюз 192.168.0.1
ну днс понятно есть
и правда, это ж одна сеть получается... во я тупень... :oops: спасибо оживил гада
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 02:41
Ну и куда пропали сотрудники службы поддержки,я вам все изложил,выложил настройки, а воз и ныне там. Прошу помочь решить проблему,потому как от этого зависит отдать эту железку обратно или всетаки домучать её!!!!! Кстати вот еще два скрина Dir -400 и Dir-300nru ,может это как то поможет.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 10:54
el888 писал(а):
Такая же проблема, прошивка последняя, настроено вручную PPTP внешне нет скорости
+1
мне пришлось даже собрать цепочку с роутером которому я 300 хотел на замену поставить...получилось dir-300nru(static)->dir-100(pptp)->провайдер
Чтобы скорость вменяемая была....
P.S. Издевательство какоето :(
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 11:34
Роутер DIR-300NRU
Прошивка DIR300B1_v201_97rg
Использую соединение Russia PPTP
Шифрование у провайдера не используется
Скорость "скачки" с торента, ftp или напрямую с сайта не превышает 850Кбайт/c то есть ~6.6 Мбит/c. При этом по тем же ссылкам напрямую я качаю на скорости до 4Мбайт/c (32Мбит/c).
Вопрос - это максимальный предел по скорости для этого роутера ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 11:55
А еси попробовать добавить акой маршрут
Физический Wan/10.0.0.8/255.255.255.255/10.0.0.1
А хотя, сорри, уже прочитал, что пинг на сервер идет, "трехэтажное" цитирование, проглядел, даже не знаю, думаю проблема в форвардинге порта или его блокировании.
Попробуйте в форвардинге прописать вместо внутреннего порта 28960.
Или включить DMZ, вообще отключив это правило.
Последний раз редактировалось Atilla Пт фев 05, 2010 12:16, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 12:00
Роутер DIR-300NRU
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 13:16
Пробовал прописывал,вносил в DMZ, тоже самое, вчера заметил если отключить инет то локальный сервер видится прекрасно, как только включаю становится недоступным, и видятся только инетовские сервера. Опять же подчеркиваю , подкидываю DIR-400 на тех же настройках все работает,видятся одновременно и локальные и инетовские сервера, проблема не у провайдера, у кого еще какие мысли есть?
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 13:35
Да то что Дир-400 работает, а дир 300 не работает, это не показатель.
Мне вот не совсем понятно "видится, не видится" - вы имеете ввиду, что при подключенном инете пинг на сервер идет, но подключиться к нему не получается ?
И еще, все таки маршрут в таком виде как я написал, проблему не исправляет ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 14:26
Роутер DIR-300NRU
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 14:59
Кельт писал(а):
Роутер DIR-300NRU
это по wi fi или через кабель от роутера?
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 15:32
По кабелю
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 90
