Текущее время: Вт авг 11, 2026 04:20
 Заголовок сообщения: DSL-2500U/C1 + DIR-615/B2
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 23:20
здравствуйте, у меня такая проблема: есть связка adsl модем DSL-2500U и беспроводной роутер DIR-615, роутер подкл к модему и в режиме PPPoE выходит в интернет, все работает нормально за исключением того что если у роутера в настройках интернет подключения включена функция:
Reconnect Mode : On demand
то при неиспользовании интернета он отключается от него, а при возобновлении его использования роутер уходит в ребут, и так он может до бесконечности пока не выставить в Reconnect Mode : Always on.
модем перепрошить не удалось, при нажатии "прошить" пишет "Bad request", роутер прошит прошивкой 2.26
Последний раз редактировалось akibot Пт фев 05, 2010 17:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 23:24
А что мешает Reconnect Mode : Always on сделать на постоянной основе, как все и делают?
Модем нужно прошивать без роутера, подключив его непосредственно к компьютеру и использовать при этом IE.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 00:01
ну сейчас так и стоит, но хотелось бы чтоб инет отключался когда не надо, просто думал может кто сталкивался с таким и знает в чем причина (может в настройках что поменять нужно)
я не ламер :roll: прошивать умею, при указании пути к прошивке и нажатии на клавишу прошить в браузере вылетает "неверный запрос"
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 11:14
а вот теперь уже уходит в ребут и при режиме always on, но не постоянно как при режиме On demand и чтоб заново подключить инет приходится ребутить оба девайса.... :(
