Текущее время: Пн окт 05, 2026 23:56
 Заголовок сообщения: Dir-320 и ADSL модем
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 11:06
В общем проблема в следующем.
У меня дома стоит Dir-320 и ADSL модем.
Роутер используется как принт сервер, свич и для Wi-Fi. Роль источника интернета выполняет модем.
IP адреса для модема, роутера, и компов все розданы статически. Модем прописан как шлюз по умолчани. При отключении питания и последующем включении. Роутер и модем начинают одновременно загружаться и так как как роутер загружается быстрее он почему то становится шлюзом по умолчанию хотя ни где ни чего такого на нем не написано. В итоге пока мы не отключим роутер и не перезагрузим модем интернета нет.
Как данную пролему можно полечить? Что отключить в роутере? Все облазил ни чего не нашел.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 11:11
Модем от Zuxel работает в режиме роутер.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 16:44
DHCP нужно отключить в dir 320.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 21:47
у меня не ответ, а вопрос)
имеется dir-320 и dsl-2500u. Как добраться до настроек модема через маршрутизатор, в частности VPI/VCI (необходимо изменить значения для просмотра iptv)?
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 15:00
2 arc0
В общем, пути решения только два:
- Добиться, чтобы DIR не выполнял маршрутизацию. Если в прошивке есть APmode - включить его. Либо выставить на WAN StaticIP из intranet (например, 192.168.253.253/24, шлюз и ДНС типа оттуда же), отключить DNS-relay.
- Прошить DIR альтернативной прошивкой и отключить в нем WAN.
2 shurup80
Если у вас оба устройства работают как маршрутизаторы (на DSL соединение WAN в режиме PPPoE, модем подключен к порту WAN(Internet) DIR), то надо, чтобы LAN-адреса DSL и DIR были из разных подсетей интрасети, при этом возможен вызов LAN IP модема прямо из=за DIR.
Если же у вас DSL настроен бриджем (соединение с провайдером поднимает DIR), то надо прописывать правило маршрутизации для подсети 192.168.0.0/24 (в которой у вас, скорее всего, остался LAN IP-адрес модема), чтобы шлюзом для этой сети был модем.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 22:49
Вот блин :) AP mode в прошивке есть и всего то надо было поставить одну галочку. Большое спасибо. Премного благодарю :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 23:16
Теперь возникла другая проблема. Вроде как маршрутизатор работает только как точка доступа, но на каком он адресе вообще не понятно :( В подсети его точно нет...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 109
