Текущее время: Сб авг 22, 2026 08:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 09:58
Приветствую!
Подскажите, как для интерфейса PPPOE назначить статические адреса на DFL-210. И есть ли где-нибудь более подробное описание по конфигурированию PPPOE? В руководстве к устройству совсем немного на эту тему написано.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 10:32
дополнительные адреса ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 10:54
В каком смысле дополнительные?
Провайдер выдает адрес для интерфейса PPPOE. Это единственный интерфейс, который подключен к интернет. WAN не используется (как я это понимаю:)
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 10:56
вы хотите поменять адрес, выданный провайдером ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 11:25
провайдер выдает адрес на бумажке. его куда-то нужно вписать... в интерфейсе dfl-210 я не нашел этого. там, похоже, предусмотрено только динамическое назначение адресов.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 11:33
эту бумажку надо приклеить на корпус, над портом wan, тогда всё заработает
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 11:35
Для РРРоЕ максимум - это алиас, да и то не факт что заработает т.к. в РРР адрес проверяется на стадии установки соединения, если провайдеру ваш адрес не понравится, то туннель вообще не поднимется.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 12:00
Это шутка такая была? Я оценил.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 12:02
Вот и непонятно, где его прописать...
До этого стоял (и пока стоит) DI-808, у него есть вариант настройки - Static PPoE, там все прозрачно. Здесь такого нет...
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 13:05
Если у вас настроено соединение PPPoE на DFL, то действительный адрес вы получаете в объекте InterfaceAddresses/<имя_PPPoE_интерфейса>_ip
Чем вас это не устраивает?
Зачем его назначать, если вы получаете его автоматически?
Нет. Рекомендация производителя. Но из-за бага в прошивке у некоторых работает только когда бумажка приклеена под портом или сбоку.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 13:35
Да не получаю я адрес автоматически... Провайдер выдал статические адреса. Именно выдал, не назначил интерфейсу, а сообщил, какие адреса установить с нашей стороны. Где их прописывать??? Вопрос-то простой...
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 13:53
покажите все настройки, выданные провайдером на бумажке
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 14:28
PPPoE
User Name: user051
Password: ***
ServiceName: PROVIDER
IP Address: XX.XX.XX.XX
DNS1: YY.YY.YY.YY
DNS2: ZZ.ZZ.ZZ.ZZ
MTU: 1492
Connect mode: Always on
Это настройки с DI-808, который сейчас подключен и работает.
При этом для WAN порта никаких настроек больше не делается, он используется в качестве Ethernet интерфейса, что правильно...
В параметрах PPPoE на DFL-210 нет никаких настроек, связанных с IP адресами.
Более того, в адресной книге вроде-бы появляется 3 новых параметра, связанных со вновь созданным PPPoE туннелем (IP и 2 DNS). Пробовали ставить там наши адреса - не работает почему-то...
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 14:49
PPPoE
User Name: user051
Password: ***
DNS1: YY.YY.YY.YY
DNS2: ZZ.ZZ.ZZ.ZZ
MTU: 1492
скриншот настроек DI-808 покажите плиз
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 14:52
Увы, этого я не могу сделать.
Последний раз редактировалось Dmitry Uskov Пт фев 05, 2010 15:08, всего редактировалось 1 раз.
