Текущее время: Вс авг 16, 2026 09:52
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 00:03
TheOnlyOne писал(а):
хм, насколько я понимаю в принципе роутинг в устройстве предусмотрен только по WAN. могу ошибаться, но для ваших задач нужно устройство с 2 wan портами.
Вы выше читали? У меня на DSL-G804V роутнг на LAN настраиваемый, дык вот мой изначально мой вопрос и был, про то будет ли так же и на DIR-825 реализовано. И зачем 2 WAN порта, если на одном из роутеров трафик уже переводится в нужную внутреннюю подсеть и этот роутер просто втыкается в LAN как у меня, у меня все идеально сейчас работает, только, чтобы можно было выключать безболезненно ADSL роутер, нужно, чтобы он не был основным шлюзом, а шлюзом сделать DIR-825, а без настрой роутинга по LAN он не понимает такое подключение.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 00:10
DSL-G804V лежит на полке, ушел месяца 2 назад с адсл. оч хорошая машина, работала идеально, все было, все летало... 825 надеюсь тож доработают.
ВО-ВО! машинка супер, 4 года уже пашет, у меня тоже свое доживает, скоро тоже полностью переползу с ADSL на Ethernet.
Пользовал DSL-G804V и не понимал, почему люди от D-Link морщатся, пока не взял DIR-825, и тоже верю в его светлое будущее, взял его из за мощного железа, а прошивка думаю если не родная, то DD-WRT выйдет нормальная точно.
DD-WRT от 16.01.10 шить не советую, сырая очень, я ей убил на своем wi-fi, кт-то вскрешал, а у меня похоже наглухо, заменил по гарантии.
 Заголовок сообщения: Routing LAN
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 14:23
Столкнулся с описанным выше ограничением на примере DIR-615 (также роутинг только на ВАН)
До этого стоял DI-824VUP+ и там все было (если конкретно то в таблице руотинга не было вообще интерфейса) и все работало... но в нем отказал WiFi модуль и пришлось заменить на DIR-615...
Объясню "разработчикам" из DLInk задачу, которую решали данным роутингом (может это сподвигнет их вернуть схему работы, которая была реализована в предыдущих поколениях устройств)
В ЛАН есть серверок линюксовый, который поднимает OpenVPN до центрального офиса и маршрутизирует ЛАН в сеть центрального офиса, и того в ЛАН оказываются два шлюза.
Решения два
1. Наикривейший(но приходится сейчас так делать) Приписывать Static route на каждом компе в ЛАН (но не во всех устройствах это возможно - например камера TrenNet IP201W этого не позволяет)
2. Нормальный, правильный!!! Приписать Static route на Default Gateway и он сам будет перенаправлять трафик к нужному гейту...
А У Вас НЕПЛАНИРУЕТСЯ...
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 16:39
Какая прошивка используется на роутере и какие маршруты хотите конкретно прописать на роутере?
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 18:33
Ну у меня на руках два экземляра DIR-615
1. B2 2.27RU
2. C2 3.03
еще есть DIR-655 также с последней прошивкой A3 1.34WW
но прошивки тут абсолютно не при делах, т.к. я "игрался" с разными версиями прошивок и везде данное ограничение имеет место быть (в поле Интерфейс есть либо только WAN либо WAN и WANphisical port)
в терминах windows команды route хочется следующее
route -p add 192.168.6.0 mask 255.255.255.0 192.168.77.15
route -p add 192.168.60.0 mask 255.255.255.0 192.168.77.15
в роутере на LAN 192.168.77.1
в DI-824VUP+ при вводе статических маршрутов не было вообще выбора интерфейса
посмотрев на эмуляторы DIR-XXX я пришел к выводу, что данная проблема есть у всех устройств данного поколения
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 09:33
Какой IP, маска и шлюз на WAN интерфейсе роутера?
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 13:22
WAN_IP 95.20.132.162
WAN_MASK 255.255.255.252
WAN_GATE 95.20.132.161
 Заголовок сообщения: lan route
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 14:11
И опять тема заткнулась....
т.е. проблема не решаема совсем???
или надо еще представить доводы в +++ к каким то телодвижениям...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 119
