Текущее время: Пт окт 02, 2026 16:40
 Заголовок сообщения: проблема скорости WAN-порта DIR-655
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 21:50
Здравствуйте, дайте совет пожалуйста.
маршрутизатор подключен UTP к маршрутизатору провайдера(WestCall -SPb), DHCP.
Длина кабеля от 80-90 метров.
WAN порт поднимается только на скорости 10Мб/с. Если на тот же кабель вешаю ноутбук, то скорость 100Мб/с и интерфейс поднимается мнгновенно, в отличии от интерфейса WAN маршрутизатора(10-20сек).
При подключении UTP-WAN-LAN(UTP)-ноутбук скорость не превышает естественно 10Мб/с. При прямом подключении, минуя маршрутизатор, соединение с Инетом 20-30Мб/с.
Если соединить ноутбук прямым кабелем с портом WAN маршрутизатора, то поднимается 1000Мб/с.
Может ли это быть проблема с портом маршрутизатора или
это все-таки беда кабеля или маршрутизатора провадера?
прошивка 1.31
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
