Текущее время: Пт окт 30, 2026 22:45
 Заголовок сообщения: Видна чужая рабочая группа 614+
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2005 00:30
У провайдера локальные ip адреса типа 10.*.*.* На роутере установлен статический внешний адрес из этой подсети. В локальной одноранговой сети 2 компьютера xp sp2. Ip 192.168.*.* выделяются по DHCP роутера. Беспроводная связь отключена.
Но сеть работает неправильно.
1. В сетевом окружении появляется чужая рабочая группа.
2. Периодически иконки сетевой у часов то отключаются то подключаются к сети. Иногда нормально иногда постоянное отключение/подключение.
Что это может быть? Сброс роутера делал.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2005 07:07
Версия firmware, что настраивали и т.д. ?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2005 18:59
firmware 3.35 от 5.02.2004
Настраивал локальную сеть. Через роутер идет доступ в Интернет, без прокси. Запускал мастер настройки сети.
В сеть еще включен принтсервер DP-301U .
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2005 11:29
HW ревизия ?
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2005 12:35
H/W ver. B2
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2005 12:44
Отдавал провайдеру для настройки. Администратор провайдера ввел некоторые правила и запаролил роутер. Все равно видит чужую рабочую группу. Может роутер неисправен?
Чужая рабочая группа видна не всегда. Видимо когда включен компьютер со стороны провайдера. Тестировал проверку видимости. Подключил компьютер со стороны wan со статическим IP 192.168.0.105. Настройки роутера неизменны статический wan 10.x.x.x и lan 192.168.0.1. Мой компьютер с адресом от DHCP 192.168.0.100 видит название рабочей группы компьютера 192.168.0.105 .
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2005 13:52
То есть вы видите рабочую группу, находящуюся снаружи? Это нормально, по умолчанию устройство настроено так, чтобы пропускать пакеты из LAN в WAN.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2005 14:03
А зачем мне ее видеть? Как я понимаю запретить это на этом роутере невозможно в силу конструкции роутера. Не отразится ли это на безопасности локальной сети?
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2005 14:27
Нет, на безопасности внутренней сети это не отразится. А запретить... Попробуйте запретить на выход пакеты по 137-139 портам. Только это отрежет еще и возможность забрать что то с расшаренных дисков во внешней сети.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 17:47
Здравствуйте. На маршрутизаторе запрещено прохождение пакетов из LAN в WAN с портами 135-139, а также из WAN в LAN с теми же портами. Протокол любой - TCP или UDP. Однако, как говорит yura1, проблема не исчезла. Вопрос - действительно ли это внешняя группа?
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2005 09:57
Я проводил тестирование описанное выше в котором участвовало 2 компьютера.
Alexander Shebaronin
Обратите внимание появилась похожая тема: http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=11703
Разберитесь пожалуста, смоделируйте у себя ситуацию. Видимо все дело в прошивке.
Или я маршрутизатор отдаю в магазин по гарантии. Дадут такой-же неправильно работающий.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2005 13:13
Имеет смысл ждать новую прошивку? Или менять роутер на другого производителя?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
