Текущее время: Чт окт 01, 2026 16:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 18:02
Вы так и не написали, установили ли Вы соответствующий плагин, о котором указывали выше. Я проверял ситуацию на WinXP, Linux openSUSE и FreeBSD и нигде с подобным поведением не столкнулся.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 18:41
Все, забыли про веб интерфейс, нет у меня ни времени ни желания ставить джавы и прочую ерунду чтобы работать с коммутаторами. Нет веб интерфейса и фиг с ним. 3200 не работает даже на виндусе XP с интернет эксплорером.
Новая проблема
даю save по snmp и получаю вот что
DGS-3200-10:4#sh con in
Command: show config information
ID : 1(Current active configuration)
Version : 1.61.B004
Updata Time: 2010/02/03 09:17:05
User : adm
Boot Up : Yes
Version : 1.61.B004
Updata Time: 2010/02/04 18:37:16
User : SNMPUser
Boot Up : No
То есть save успешен, но не в ту конфигурацию.
Запрос как на все коммутаторы:
#!/bin/sh
snmpset -v2c -c private -t 20 -r 0 $1 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.6.0 i 3
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 11:20
Без Java сохранение на WebUI работать не будет.
Из описания agentSaceCfg: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3200%20Series/SNMP/DGS-3200_series_FW_1.50.B019_MIB.zip
"This object indicates the type of save command to be executed, when saving to the  NV-RAM.
             other(1) - none of the following.
             cfg-id1(2) - save configuration ID1.
             cfg-id2(3)- save configuration ID2
             log(4) - save log.
             all(5) - save both ( active configuration and log)."
Соответственно, воспользуйтесь следующей командой:
snmpset -v2c -c private -t 20 -r 0 $1 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.6.0 i 2
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 11:35
Большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 11:45
Valeriy-kww писал(а):
на прошивке Firmware Version 1.61.B004
не выставляется скорость комбо портов 9-10
в режим 1000_full пишет что:
DGS-3200-10:4#config ports 9 speed 1000_full
Command: config ports 9 speed 1000_full
Cannot configure the specified speed on the port.
Fail!
В режиме AUTO поднимается 1000 ...
Если задаете скорость вручную, то необходимо использовать команду следующего вида:
config ports 9 speed 1000_full {master | slave}
Соответственно, с одной стороны линка master, c другой - slave
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 19:49
Такая же проблема с сохранением из web
Java Plug-in 1.6.0_13
Using JRE version 1.6.0_13 Java HotSpot(TM) Client VM
User home directory = C:\Documents and Settings\Ivantey
c: clear console window
f: finalize objects on finalization queue
g: garbage collect
h: display this help message
l: dump classloader list
m: print memory usage
o: trigger logging
q: hide console
r: reload policy configuration
s: dump system and deployment properties
t: dump thread list
v: dump thread stack
x: clear classloader cache
0-5: set trace level to <n>
load: class dlkSaveCfgProcess.class not found.
java.lang.ClassNotFoundException: dlkSaveCfgProcess.class
at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader.findClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.loadCode(Unknown Source)
at sun.plugin2.applet.Plugin2Manager.createApplet(Unknown Source)
at sun.plugin2.applet.Plugin2Manager$AppletExecutionRunnable.run(Unknown Source)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Caused by: java.io.IOException: open HTTP connection failed:http://10.20.203.26/www/classes/dlkSaveCfgProcess/class.class
at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader.getBytes(Unknown Source)
at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader.access$000(Unknown Source)
at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader$1.run(Unknown Source)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
... 7 more
Exception: java.lang.ClassNotFoundException: dlkSaveCfgProcess.class
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 10:28
А какая ситуация с последней версией Java c www.java.com и после очистки временных файлов в Java Control Panel?
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 11:38
Для автора топика...У меня были похожие проблемы с явами на оборудовании CISCO. Решение следующее. Почистить кэши, куки. Нужно аккуратно сносить явы (все), прочие апплеты. (можно почистить регистр).Затем обновить браузер до последней версии со всеми обновлениями!. Желательно использовать IE (если это WinXP,например). Поставить яву рекомендуемой версии вместе с активиксовскими плюгинами. Как правило этот пакет (ява+ActiveX) можно найти в связке в инете.....Ну и радоваться......Успехов....
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 11:49
sench614, спасибо, буду иметь в виду, когда мне надоест telnet/ssh.
Я не использую IE и не использую Windows.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 13:48
Проблему с VLAN Trunk и проблему с удалением VLAN через WebUI планируется исправить в конце февраля/начале марта.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 07:21
Обнаружена новая проблема: при enable vlan_trunk неправильно формируется и сохраняется конфиг коммутатора. Подробности отпалены вчера по почте.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 16:26
Хотелось бы услышать реакцию сотрудников D-Link
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 12:25
Кому Вы выслали подробности? Евграфов сейчас в отпуске, продублируйте пожалуйста на мой адрес.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 13:04
выслал
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 16:12
vlan_trunk и сохранение конфига при включенном vlan_trunk починили в версии DGS3200_Run_1_62_B006.had
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Valentina Gurtovaya и гости: 74
