Текущее время: Пн июн 29, 2026 09:19
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 19:39
В локальной сети 192.168.1.x задействован DAP-1160 в режиме AP (WEP) со статическим IP 192.168.1.50.
Ноут со встроенным адаптером и статическим IP 192.168.1.8 работает без проблем внутри локалки и в Интернете, через шлюз 192.168.1.1.
Второй ноут не имеет встроенного Wi-Fi. В него был установлен DWA-125.
Драйвера инсталлировались без проблем, через wizard. Ему назначен также статический IP-адрес 192.168.1.3.
При подключении запрашивается WEP. После ввода связь устанавливается: D-Link'овская утилита показывает двигающуюся зелененькую точку, замочек, назначенный IP-адрес (через ipconfig - тоже), но компьютеры не видят друг друга. Ping не проходит.
Что можно настроить в DWA-125? Или как настроить DAP-1160 для работы с ним?
Да, забыл сказать: везде WinXP.
Выручайте! Перед этим не заработал в ноуте PCMCIA WiFi. Поменял на USB-шный, а заставить работать не могу.
четырежды Оптимист
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 18:30
Собственно, проблема в том, что не работает DWA-125 в режиме WEP. Точнее на аппаратном уровне все Ok - DAP-1160 показывает MAC-адрес подключенного адаптера корректно, а вот ping даже не идет. Ни туда - ни сюда. С новым драйвером от 04.02.2010 - та же картина. (Кстати, при установке драйвера поверх старого при выборе русского языка setup ругается по-белорусски:))
С WAP-шифрованием адаптер работает.
четырежды Оптимист
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 15:16
Просто по тестам гонял драйвер именно с WPA (ибо 802.11n работает только с ним,а драйвер фиксили именно что он с Н не работал).Проверю WEP и если баг подтверди - поправим.Но предыдущая версия с WEP должна работать.А почему нельзя шифрование на 1160 поменять?
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 20:24
Я-то поменял. Все заработало. Моя конкретно проблема решена. Но WEP-режим не работает, ведь. Для кого-то это может быть критично.
А как по ресурсопотреблению отличается WEP от WPA, WPA2?
Сейчас незаметно, но старенький ноут не будет ли больше тормозить с WPA?
четырежды Оптимист
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 12:40
Ноут тормозить не должен.Скорость чуть просядет
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
