Текущее время: Ср июл 01, 2026 12:29
 Заголовок сообщения: По DES-1016D
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 14:35
Подскажите в чём проблема.
Есть DES-1016D и к нему подключены пользователи.
У пользователей показывает что сетевой кабель подключен, но никакой трафик не проходит, индикаторы на свитче в норме. Заменили коммутатор на новый - не помогло.
В итоге вычислили, что это из-за одного пользователя - вынимаем его кабель и всё начинает работать, вставляем - опять не проходят пакеты. Так вот вопрос возникает, чья эта недоработка ? Почему один пользователь может положить весь коммутатор ? Причем этот пользователь никаких вредоносных действий не предпринимал - проверяли лично - подключаем кабель к сетевухе этого человека и опять пакеты мрут у всех пользователей. Ни пинг ни арпинг не проходят не говоря уже об обычной работе.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 15:10
Вполне возможно если сетевуха битая и сильно флудит например. Свитч то неуправляемый. Попробуйте поменять сетевую карту.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 15:44
А если использовать коммутатор des1016 (с функцией vlan который) и гонять трафик через home-vlan до агрегатора, то такой "флуд" сетевухи пользоватля также положит весь свитч или проблемы будут только во vlan'е пользователя ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 18:09
с порта пользователя в аплинк
абонент, вероятно, делает петлю, перепроверяйте это
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 03:55
Буду проверять.
А то получается очень сложно выявлять таких пользователей, которые все портят - коммутаторы стоят в малодоступных местах.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 17:03
была подобная проблема , отключите у абонента из-за которго повисает оборудование режим в сетевой карте WOL , если поможет и нестрашно терять гарантию , глянте внутрь на предмет присутсвия eeprom atmel 24XX ( можете её удалить ) тогда коммутатор станет совсем тупым , зато повисать не будет.
Люблю писать с ошибками.....
D-Link User: DGS-3627G, DGS-3324SR, DES-3526, DES-1024D, DES-1016D, DWL-2100AP, DEM-310GT,DEM-330, DCS-950.
