Текущее время: Ср сен 30, 2026 05:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 17:30
t3chn0ph0b писал(а):
Vitaliy Korkunov писал(а):
Скрины настроек беспроводной сети на маршрутизаторе прислать можете? Также интересует чем меряли скорость и скрин с измерениями. Еще интересует скрин с версией драйвера беспроводного адаптера.
настройки wi-fi на роутере: Изображение
версия драйвера: Изображение
скорость(тоже самое показывает и стандартное окно Win7): Изображение
На скриншоте отчетливо видно, что скорость не 2.4 Кбайт/с, а 2419 Кбайт/с, по моим подсчетам это скорость порядка 19 Мбит/с, что полностью соответствует стандарту 802.11g.
Последний раз редактировалось Vitaliy Korkunov Ср фев 03, 2010 18:04, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 итог.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 17:35
nektomozg писал(а):
Проблема - DIR-300 теряет wi-fi коннект, восстанавливает через 5-10 секунд, работает еще 2-3 минуты, и все повторяется. Очень бесит.
Не греется. Не греется штекер.
Если LAN втыкаю в лаптоп напрямую, все работает как часы - так что проблема в роутере
Каналы все перепробовал - inssider показывает, я один на этом канале (канал 4). Использую ноутбук, два iPhone.
Подключение Shared PPoE
Прошивки перебробовал три последние (1.4, 1.5 и бета)
Есть идеи?
Остальные каналы все заняты? Каналы имеют такое свойство как перекрываться, неперекрывающиеся каналы - 1, 6 и 11.
Драйвер беспроводной карты последний?
1. Каналы 1, 6 и 11 заняты - по 5 ребят сидит
2. вифи пропадает на всех устройствах одновременно, так что врядли карта на лаптопе имеет значение
еще может быть идеи? спасибо
Собственно это проблема загруженности каналов, а не проблема маршрутизатора. Пробуйте найти оптимальный канал с наименьшей на него нагрузкой.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 18:03
Да уж, единицы измерения знает самая малая доля пользователей.
9 ГБ по вай фаю кидать - бедный роутер, легче купить проводок метровый и такие файлы на 100 мегабитке переливать.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 18:08
Ну да :) Это моя невнимательность + нежелание вникать ;)
А по поводу проводка... Сетевуха в ноуте сдохла :(
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 21:15
есть ноутбук с вайфаем и домашний комп! вопрос вот такой - можно ли каким-нибуть способом сделать так, чтобы соединение шло не через рпоутер, а как ни-буть на прямую через провод на персанальный комп? например как-нибуть через свич! или еще как-нибудь!
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 22:43
здравствуйте..
у мну DIR-300. Проблема с низким траффиком (режет в µTorrent в 20раз)
В настройках роутера прописал нужный порт и не помогоает(
Прошивку не ставил.
Но пробывал BitComet - не помогло. и при этом клиент орет что мой порт заблокирован роутером
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 22:45
мне кажется этот вопрос задать провайдеру!
я тоже интересовался... у мну тока роутер! осообенность интернет соединения!
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 14:30
Doctor MaxWeLL писал(а):
здравствуйте..
Прошивку не ставил.
Попробуйте для начала все же обновить прошивку до последней версии: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/ ... a_9cli.bin
Инструкция по прошивке: http://www.dlink.ru/ru/faq/68/274.html
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 15:25
что меня смущает одно обстоятельство
в сетапе роутера у мну написано Firmware Version : 2.01
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 17:12
Тогда для данного устройства подойдет эта версия прошивки: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... 1_97rg.bin
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 17:35
не сочтите за навязчивость.....
вот что мне выдало на нажатие конопчки CHECK
FIRMWARE INFORMATION
Current Firmware Version : 2.01
Current Firmware Date : Wed 08 Jul 2009
Check Online Now for Latest Firmware Version :
This firmware is the latest version.
на официаль. сайте нашел посл. апргрейд dir-300_fw_2.01_rev_B1
http://www.dlink.co.uk/cs/Satellite?c=T ... FDLWrapper
Последний раз редактировалось Doctor MaxWeLL Чт фев 04, 2010 17:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 17:39
Для России все обновления находятся на ftp.dlink.ru
А проверка новой версии осуществляется на зарубежных серверах.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 18:50
не помогло((
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 20:33
и еще подскажите как увидеть какая щас стоит прошивка...
дело в том что я не смог настроить вай фай на ноуте, и пришлось загружать сохран. конфиг со старой прошивки! .......
прошивка сохраняется? сетап пишет 27 июля 2009
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 08:45
Добрый день
Помогите настроить роутер.
Домашняя сеть (админ выделил IP 10.10.48.44-10.10.48.47)
Роутер DIR-300
Настраиваю IP роутера
10.10.48.44 маска под сети 255.255.255.128 на странице настройки сети
(HostMin: 10.10.48.1
HostMax: 10.10.48.126)
Запускаю Trancert на компе (взять старые настройки для доступа к сетевуму инету 195.222.71.201 (Solo)) (У компа ип в тот момент 10.10.48.44)
Tracing route to 195.222.71.201 over a maximum of 30 hops
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.10.48.254
2 <1 ms 1 ms <1 ms 10.10.159.254
3 * * * Request timed out.
4 * * * Request timed out.
5 1 ms 2 ms 2 ms 195.222.71.201
по идее все просто : прописываю на закладке "Расширенные возможности" "Маршрутизация"
Назначение Маска подсети Шлюз
WAN(физический порт) 195.222.64.0 255.255.224.0 10.10.159.254
Средствами роутера делаю
ПИНГ 195.222.71.201 ------НЕТ
что за...
ПИНГ 10.10.48.254 -----НЕТ
Кто поможет?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 116
