Текущее время: Пт окт 02, 2026 21:16
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 13:34
Всем привет. Нарисовалась неожиданная проблемка. Сегодня наконец-то подключил окончательно интернет от МГТС. Сделал PPPoE соединение на ноуте для проверки работоспособности, соединяюсь - все ок. Интернет пашет. Переходим к настройке DFL-210 на работу с двумя провайдерами. Первый провайдер корбина воткнул в wan порт. Второй провайдер МГТС. Подключаю ADSL модем по ethernet к порту dmz на dfl-210. Настроил PPPoE для МГТС, все ок. Соединение до МГТС работает. Вот картинка:
Вот соединение до Корбины:
Задумывалось, чтобы использовать два интернет соединения параллельно. Для этого создал групповой интерфейс, состоящий из 2-х соединений - Корбины и МГТС. Вот картинка:
Создал правила доступа в Интернет с использованием созданного группового интерфейса. Оно тут под номером 1:
Вот тут наступает интересный момент. Итак, метрики. Если назначить обоим маршрутам одинаковые метрики - Интернет не работает. Ради эксперимента уменьшил метрику у МГТС соединения. Снова не работает интернет. Получается такая таблица маршрутизации:
Если у соединения Corbina_L2TP_inet метрику сделать меньше, чем у PPPoE_to_MGTS, например 3 и больше ничего остального из конфигурации не менять и сохранить конфигурацию - Интернет через 10 сек. работает.
Вопрос: каким образом получается что Инет через МГТС соединение не прет через DFL? На ноуте МГТС работает нормально.
Поделитесь у кого какие мысли на эту тему.
Заранее благодарен.
Новичок в DFL. Сильно не пинайте.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 13:48
см. фак, первый пункт
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 14:10
Я это уже видел. Там второе соединение работает и настраивается балансировка нагрузки 2-х каналов. Я спрашиваю не про балансировку нагрузки, а про работу второго канала в интернет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 14:28
вы хотите одновременную работу каналов без настройки RLB ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 14:51
В конечном итоге да. Но пока второй канал от МГТС не заработает - нет смысла настраивать балансировку. Физически канал соединяется, а вот в инет не выпускает.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 16:30
Не очень понятно, как это второй канал использовать, но без RLB. Вам для входящих соединений его, пустить часть трафика, излишки с основного или просто как резервный?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 20:42
Да как будет удобно, пока не решил. А пока не решил потому что не работал сам интернет через DFL-210 почему-то, даже когда я делал метрику у Корбины намного больше чем у МГТС - все равно трафик почему-то не шел через МГТС.
А вообще тема закрыта. Я сбросил девайс по дефолту, сначала настроил на нем МГТС, а потом уже корбину, теперь все работает и балансируется. Почему в первый раз не заработало не понятно, принципы реализовывал те же. Осталось загадкой для меня.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
