Текущее время: Ср сен 23, 2026 04:36
 Заголовок сообщения: Выбор оборудования
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 16:48
Прошу помочь с выбором оборудования DLink
Задача: Есть 2 независимых корпоративных сети. Обе по оптике входят в маршрутизатор. Также в маршрутизатор подключены 2 сервера. Из обеих корпоративных сетей со строго определенных (по одному из каждой) IP адресов можно обращаться на определенный TCP/IP порт обоих серверов через маршрутизатор. При этом, при открытии соединения на сервере хотелось бы видеть IP адрес входящего соединения. Сервера могут общаться между собой без ограничений. Корпоративные сети друг друга не видят.
Какой маршрутизатор выбрать? 2+ или 3 уровень? Интересует стоечное решение.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор оборудования
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 13:24
Если сервера из одной подсети двух корпоративных сетей, то можно и L2 switch с функцией Traffic Segmentation, если все из разных, то L3. И какая скорость нужна: сотка или гиг?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 19:30
100 МБит между серверами вполне устроит.
Корпоративные сети от разных организаций, соответственно пересекаться сети не должны.
Суть задачи: несколько организаций разными путями отдают серверам полезную информацию по TCP/IP на нужный порт по некоторому протоколу. Сервера должны быть защищены от внешних проникновений. И две организации, приходящие по оптике, не должны видеть друг друга.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 11:24
DES-3828
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 11:34
Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 5
