Текущее время: Вт сен 29, 2026 19:19
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 22:50
добрый день.
имею у себя железку DFL-800, выделенный инет и 20 пользовательских машинок.
возникает вопрос можно ли все организовать средствами одного DFL-800 все то что мне так необходимо.
а именно:
1, пользователи только с определенными IP должны иметь выход в инет и при этом не должны заморачиваться на какие либо окна авторизации.
так можно?, а как это организовать?
2, пользователи должны быть разбиты на 3 группы для разграничения разраешено/запрещено скачивание, ICQ и черный лист запрещенных сайтов, все эти листы и правила должны применяться к определенной группе и не влиять на другие группы. ну и конечно априори белый лист для всех 3-х групп. также очень бы хотелось чтобы черный список можно было пополнять по принципу *mail* (как следствие все адреса с содержимым данных символов сразу в бан).
железку эту впервые сам вижу так что с ней на ВЫ и очень осторожно но охото все разок настроить и только наблюдать как она весело моргает линками.
Всем буду очень признателен за оказанную помощь в затеянном мною.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 05:19
1. Можно конечно. Вопрос с тем, какую авторизацию вы хотите поставить для остальных?
2. Для каждой группы/клиента можно применить отдельный ALG, который может содержать как white, так и blacklist записи. Соответственно, общего whitelist и раздельных blacklist не получится. А вид *mail* - запросто, только надо будет писать еще и mail*. Ну и не получится если у вас списки будут с тысячами элементов.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 08:36
1, авторизация только по IP клиента, они у них статические
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 21:10
Если вы хотите сделать "для этих - весь интернет, а для этих блокируем одноклассников", то можно. Если понадобится организовать глобальный whitelist, то можно это будет сделать на основе IP адресов (2 раза ALG использовать нельзя)
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 01:17
да именно так и хочу организовать раздачу по группам, но вот что то сам не могу понять где создать эти самые 3 группы пользователей и внести туда IP адреса клиентов согласно их принадлежности к той или иной группе
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 05:11
Создайте объекты-адреса, принадлежащие диапазону пула адресов L2TP сервера, присвойте их статически клиентам, объедините в группы. А дальше одно правило l2tp_server/l2tp_pool -> lan/lannet замените на несколько, где вместо l2tp_pool, lannet - будут конкретные сервера/группы серверов.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 22:33
2 danilovav
хорошо что для вас это все так понятно и наглядно, но лично мне это в корне не понятно, где какие группы создать куда внести список групп с IP клиентов..
я DFL-800 вообще впервые вижу, раньше както обходился squid-ом а вот теперь надо организовать железку.
можно пожалуйста по подробней что как и зачем..
а то для меня эти все правила ну полный лес. :oops:
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 07:03
1. Создаете объекты (Add > IP4 Address) в Objects > Address Book (лучше заведите отдельную папку для РРР клиентов) - статические адреса для клиентов
2. В той же папке создаете группы (Add > IP4 Group) и добавляете туда созданные объекты-статические адреса по вашим логическим разделениям. Например, gAdmins, gManagers.
3. В той же папку или отдельной (например, LocalNetwork) добавляете адреса для серверов. В идеале - столько же, сколько и групп (если вам такое надо). Например, gSrvAdmins, gSrvManagers.
4. В User Authentication > Local User Databases > (ваша БД юзеров) >
Users для каждого юзера выбираете соответственный объект с адресом - Static Client IP Address.
5. В Rules > IP4 Rules находите правило для РРР интерфейса вида Allow l2tp_server/l2tp_pool -> lan/lannet меняете на
Allow l2tp_server/gAdmins -> lan/gSrvAdmins
Allow l2tp_server/gManagers-> lan/gSrvManagers
Вот и все, теперь у вас доступ в соответствии с принадлежностью статического адреса клиента к группам.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 22:19
спасибо за разъяснения, но остановился на 3 и 5 пунктах.
в 3-ем добавить какие адреса для каких серверов?
в 5-ом у меня вообще железка с одним лишь правилом lan_to_wan1 и еще ping_fw
в 4-ом когда заводил пользователей пришлось вводить пароль, спрашивается зачем он? и что пользователям придется его вводить, хотелось бы доступ просто по IP без паролей
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 07:51
Гм... Прошу прощения, ответ был адресован в соседнюю тему :D
Вам надо
1. Завести адреса пользователей
2. Объединить их в группы
3. Изменить одно правило nat lan/lannet wan/all-nets на несколько nat lan/группа сервис
4. Настроить связки static ARP по МАС адресам клиентов и включить блокировку неизвестных адресов.
По поводу пункта 3 в этом посте - опишите подробно ваши ограничения/запреты, я подскажу
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 22:51
отличный промах постом, что заставило изрядно подумать о сущности процесса :D
Спасибо за помощь все оказалось не так сложно как изначально думалось, и все такие остались неясности относительно того как организовать запрет доступа не внесенных в мой список MAC адресов?
касаемо пункта 3 тоже есть вопрос.
я хочу иметь 3 группы
1 группа - может все
2 группа - имеет Белый лист сайтов, ICQ, весь интернет и даунлоад, кроме сайтов и расширений файлов скачивания внесенных в Блэк лист для группы
3 группа - имеет Белый лист сайтов, весь интернет, кроме сайтов внесенных в Блэк лист для группы и запрет на ICQ
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 06:41
МАС адреса делаются тоже не очень явно
1. Interfaces > ARP
Добавляйте для каждого адреса Static ARP соответствие
2. Там же, Advances settings, ставьте
ARP Sender IP = Validate
ARP Requests = Drop
Static ARP changes = Drop
Касательно того, какие именно еще параметры надо выставить, я не уверен - у меня единственная конфигурация аналогичная крутится под 2.12, обновить нельзя - работает и так
Но если что, включается в этом разделе
По поводу разрешений - тут все просто. Для каждой ограниченной группы делаете свой ALG с white листом, на основе его - свой НТТР сервис и пишете дополнительные NAT правила.
Только хочу вас предостеречь - если идете по пути ограничений, HTTPS везде запрещайте сразу, ибо через него хоть слона можно протащить, не говоря уже о сайтах и ICQ, а вы и не заметите.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 00:44
поясните про то как именно сделать эти самые Черные и Белые листы, даунлоад, ICQ
а то что то не могу понять как и что делать с ALG
касаемо https закрыть нельзя ибо с ним идет работа, следовательно можно внести нужные адреса в белый лист?
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 07:22
Для НТТРS, да, надо делать некое подобие "белого листа".
Какие-то службы кроме НТТР/НТТРS нужны клиентам будут? POP3, SMTP - я имею ввиду в интернет. Их надо по хостам ограничивать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 08:50
нет. все используют в работе http/https. ftp. Skyp, а одной группе еще и ICQ разрешить
Последний раз редактировалось v_i_c Пт фев 05, 2010 08:56, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
