Текущее время: Сб окт 31, 2026 16:29
 Заголовок сообщения: DSB-C320;Error 80004002
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 17:56
Прошу помощи!
у меня проблема: подключаю камеру DSB-C320 и при загрузке AmCap система выдает такое сообщение: Error 80004002:cannot find Vcapture: IAMStreamConfig.
Камера соответственно не работает.
Подключаю камеру к другому компу все прекрасно работает, никаких ошибок не выдает.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: DSB-C320;Error 80004002
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 15:32
Alex_Merk писал(а):
Прошу помощи!
Какая ОС?
Какой драйвер?
Как устанавливали драйвер?
 Заголовок сообщения: Помоги!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 21:55
Вот-вот-вот!!!!!!!!!!! Такая же проблема!!!!!! Подключаю как положено. С родным диском, идущим в комплекте. Не работает и все тут. Уже не раз пробовала удалять все драйвера, чистить реестр и по новой ставить. Ничего. Носила в сервисный центр, у них все заработало! Значит видимо дело в моем компе??? Подскажите пожалуйста! Я уже отчаилась самостоятельно ее настроить! :cry:
 Заголовок сообщения: Re: Помоги!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 11:30
Попробуйте установить используя последнюю версию драйвера (в зависимости от аппаратной версии камеры (H/W, указана на стикере рядом с серийным номером)) с нашего FTP-сервера:
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DSB-C320/Drivers/
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 20:35
таже проблема
драйвер устанавливал
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DSB- ... 70201W.exe
согласно стикеру
ос: win xp pro sp3
систему перезагружал, пробовал на нескольких компьютерах с той же кофигурацией
п.с.: драйвера отсюда
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DSB- ... ers/WINXP/
неподошли
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 22:31
Alex_Merk писал(а):
Прошу помощи!
подскажи как решить данную проблему ....
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 14:29
попробуй этот драйвер
у меня заработало
http://files.mail.ru/SHLAN6
линк активен до 8.02.2010
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 14:56
у меня заработало
думаю мож админы очнутся.. послушаю их
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 15:08
я не дождался ...
юзай родной драйвер с диска или ищи по коду устройства в "диспечере устройств"
удачи
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 17:49
Пришлите скриншоты установки и ошибки на почту
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 05:38
Впервый раз камера установилась и заработала, но через какое-то время из-за работы другой программы компьтер показал "синий экран" и перезагрузился. После этого камера оказалась не установленной. повторная установка - uninstall - установка сопровождалась ошибкой при установке (Filed to setup driver:5) и требованием найти какие-то файлы dll. Эти файлы я нашел поиском в системных папках и указал по требованию программы их местонахождение. После чего было сообщение, что на компьютер камера установлена. Но при попытке включить камеру в "Мой компьютер" выходит сообщение "Сбой предварительного просмотра видео" с содержанием "Не удалось создать предварительный просмотр видео. Убедитесь, что это устройство подключено, и что просмотр видеосигнала с этого устройства не выполняется другом приложении." А при запуске самой программы AMCap "ошибка Error 80004002: Cannot find VCapture:IAMStreamConfig"
Теперь при при действии: uninstall - перезагрузка - установка, программа не требует поиска dll файлов, но ошибки те же.[/img]
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 18:06
Драйверами какими пользовались для установки?
Попробуйте использовать драйвер с нашего Ftp-сервера:
