Текущее время: Вт сен 15, 2026 09:43
 Заголовок сообщения: Пропадает dns 2650u
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 12:54
Подключенр PPPoE и lan сеть работает без перебоев а с нэтом прблемы! Примерно час работает всё нормально проходит пинг до ДНС и до модема а потом прикращается пинг до днс и с этим прикращается инет! Помогает тока ребут! Помогите плиз что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Пропадает dns 2650u
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 13:12
Укажите, пожалуйста, версию прошивки Вашего модема.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 14:39
1.14
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 15:39
deng писал(а):
1.14
Включите системный лог модема в разделе Management > System Log, Configure System Log и приведите его в момент пропадания связи.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 08:56
Ой у меня проша 1.00 это может быть с ней связано?
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 15:14
Лин счя 1.14 и всё равно пропадает Ping Dns Что делать??
Нести в ремонт или надо что то настроить?
Jan 1 00:00:23 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:23 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:24 user emerg kernel: gpio_fasync
Jan 1 00:00:30 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:34 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:40 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:41 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=640, ds=637
Jan 1 00:00:47 daemon err user: No server certificate found. Skip checking on certificate.
Jan 1 00:00:50 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Jan 1 00:00:50 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
Jan 1 00:00:50 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=188.163.32.151 DST=80.249.91.114 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=23969 DF PROTO=TCP SPT=3582 DPT=33754 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:52 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=94.50.30.37 DST=80.249.91.114 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=21458 DF PROTO=TCP SPT=57893 DPT=18768 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:53 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=188.163.32.151 DST=80.249.91.114 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=58392 DF PROTO=TCP SPT=3582 DPT=33754 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:55 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=94.50.30.37 DST=80.249.91.114 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=21613 DF PROTO=TCP SPT=57893 DPT=18768 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:58 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=89.28.60.219 DST=80.249.91.114 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=32088 DF PROTO=TCP SPT=2850 DPT=33754 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:01:04 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/35.
Jan 1 00:01:06 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/35.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 20:00
Alexander Gorelik писал(а):
deng писал(а):
1.14
Неделю тоже маюсь. С заводской прошивкой после выключения сбрасывались настройки, а после прошивки 1.14 несколько часов работает потом сайты перестают открываться при том торренты качаются ICQ работает.
Какие параметры лога надо указать???
Log Level:
Display Level:
Mode:
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 21:21
та же проблема
пропадает инет каждые 15 мин
прошивка 1.14
лог
Feb 8 18:28:22 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=95.215.105.98 DST=77.239.167.160 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=9530 DF PROTO=TCP SPT=49069 DPT=25413 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Feb 8 18:28:25 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=95.215.105.98 DST=77.239.167.160 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=9531 DF PROTO=TCP SPT=49069 DPT=25413 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Feb 8 18:54:15 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=93.185.191.64 DST=77.239.167.160 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=57805 DF PROTO=TCP SPT=31325 DPT=25413 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Feb 8 18:54:16 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=93.185.191.64 DST=77.239.167.160 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=19396 DF PROTO=TCP SPT=31325 DPT=25413 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Feb 8 18:54:17 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=93.185.191.64 DST=77.239.167.160 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=49811 DF PROTO=TCP SPT=31325 DPT=25413 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Feb 8 18:54:18 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=93.185.191.64 DST=77.239.167.160 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=60580 DF PROTO=TCP SPT=31325 DPT=25413 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Feb 8 18:54:19 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=93.185.191.64 DST=77.239.167.160 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=26366 DF PROTO=TCP SPT=31325 DPT=25413 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Feb 8 19:06:28 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/33.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 13:27
Та же проблема... уже как год. Жду решения с каждой прошивкой, но все как-то мимо.
Отваливается default gateway, как следствие dns'ы. При этом физически dsl не падает, ошибок нет. Конечно keep alive PPP connection через минуту передернет коннект и все заработает, но когда каждые 10-ть минут затыки, терпения надолго не хватает.
Логи такие же, как представлены выше, прошивка 1.14.
Александр, HELP!!!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 12:46
Коллеги!
Обнаружил полезную закономерность...
В настройках в разделе DSL, на первой страничке есть раздел Capability. В нем по умолчанию проставляется Bitswap Enable, но при этом выключен SRA. SRA - Seamless Rate Adaptation - это алгоритм адаптации скорости соединения к параметрам линии без разрыва соединения. Если его проставить, то мой зверек не рвет коннект каждые 15 минут и не тратит по 2 минуты на реконнект. За три дня теста ни одного разрыва. Алгоритм адаптации SRA работает на стандартах ADSL2/2+ и при этом должен быть настроен правильным образом DSLAM провайдера.
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 12:40
Даааа, поспешил... Решение было временным. После 5-ти дней работы опять 25-ть, каждые 10-ь минут пропадает коннект. Такое чувство, что где-то в crone прописано, уж больно промежутки равные.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 17:57
В соседнем топике есть решение:
viewtopic.php?t=118887
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 76
