Текущее время: Сб окт 03, 2026 08:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: не загружается dlink des-3526
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 19:16
здравствуйте, была установлена прошивка des3526_401b19.had
решил обновить до DES3526_5.01-B52.had
ввел команду: download firmware 10.0.0.35 DES3526_5.01-B52.had image_id 1
все обновилось, работало, сделал reboot проверил, все норм было, выключил.
Включил примерно через час, надо было сменить ip, но он загружается до 15% и перезагружается все время. Нажатие клавиш shift + 3 или shift +6 результата никакого не приносят. Подождать 15-30 минут потом попробовать снова вкл. так же не помогает.
Есть ли какой-нибудь способ исправить эту проблему или надо везти только в СЦ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 20:00
Если на следующий день не заработает то вези в СЦ Бывает и такое что может полежать пару тройку дней и потом опять заработает
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 00:02
Ну так прошивали видимо при втором имидже в памяти. А отключить питание на 15-30 минут и потом зайти по Shift+3 и удалить второй имидж получается? Если не то везите в сервис в этой ситуации.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 00:47
viewtopic.php?p=607079#607079 прочитай мой пост внимательно......... у вас проблема примерна таже что и у нас проверяйте логи после включения свича.....
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 11:13
redlife писал(а):
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=607079#607079 прочитай мой пост внимательно......... у вас проблема примерна таже что и у нас проверяйте логи после включения свича.....
да я видел эту тему, нет проблема не с блоком питания, так как до прошивки 5.01-b52, установил DES-3526_R_5_01_B09.had
перезагрузился, проверил, все ок и вкл и выкл, а вот после установки 5.01-b52 стал грузиться только до 15% и уходит в ребут.
PS
а сколько будет стоить в СЦ устранение этой проблемы?
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 11:16
как вам уже сказали - это было потому что вы прошили на эту прошивку при наличии ещё какой-то прошивки во втором image.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 11:22
но как ни странно после обновления более старой прошивки на более новую, но не последнюю, все работало (во 2 image не было никакой прошивки) :wink:
PS
если кто отдавал с такой же проблемой в СЦ или знает сколько стоит сиё мероприятие подскажите пожалуйста цену
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 12:20
В логах что пишет?
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 16:53
всем спасибо, отдавал в сервисный центр, теперь грузится нормально, тему можно закрывать
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 91
