Текущее время: Чт июн 25, 2026 17:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 23:55
Fuuuuuuuuuu
1800 минут синхронизации на ровном месте.
На него ничего не писалось, с него, блин, ЧИТАЛОСЬ. С двух мест разное.
Завелся с 5-ой попытки только. Вис на взлёте.
А ведь это все устройства такие, просто кто чаще, кто реже. Можно только шанс минисизировать.
У всех данные под дамокловым мечом.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 09:38
Столкнулся с такой же проблемой, месяц работы без нареканий - и началось...
DNS-343
Firmware Version: 1.03
Volume Name:     Volume_1
Volume Type:    RAID 5
Sync Time Remaining:    866.9 minute(s)
Total Hard Drive Capacity:    2945578 MB
Used Space:     861242 MB
Unused Space:    2084335 MB
1   Seagate   ST31000340NS    9QJ519Z9   39°C / 102°F   1000 GB
2   Seagate   ST31000340NS    9QJ51C9W   40°C / 104°F   1000 GB
3   Seagate   ST31000340NS    9QJ5176R   38°C / 100°F   1000 GB
4   Seagate   ST31000340NS    9QJ4YAZ7   37°C / 98°F   1000 GB
включено SAMBA, NFS
виснет периодически, что делать? ждать прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 10:16
Если массив нужен для работы срочно - ни в коем случае!
1. Ждать прошивку, конечно, можно, но не факт, что в следующей версии проблема будет решена корректно.
2. Лучше сразу подбирать замену железу, по-крайней мере, я свой продаю, параллельно ищу замену.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 10:36
Не понял, что ни в коем случае?
Массив используется для бэкапа
1) надеемся, если она вообще будет
2) классная перспектива, ему всего 1,5 месяца
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 12:05
Продаю...
Попробуй, продай, блин.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 12:08
Ни в коем случае не ждать прошивку!
Тем более, если железяка "боевая", а не "тыловая".
Ищите замену.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 14:15
Добрый день!
Имел все вышеуказанные проблемы. Хранилище висло раз в два дня, пока не воткнул в 100-мегабитный порт коммутатора. Уже недели полторы без глюков. До этого 343-тий был подключен в гигибитный коммутатор. Думаю снова пробовать гигабитное подключение, но указать явную скорость порта.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 21:24
anpy
Снижение нагрузки, использование RAID-1 вместо RAID-5, отказ от гигабита только СНИЖАЕТ вероятность падения, но не убирает её вовсе.
Наоборот, интенсивные операции, использование Jumbo-фреймов - повышает.
Могли бы в инструкции написать, что устройство хорошее, только на него нельзя данные записывать и считывать с него особо-то не стОит, тогда годами будет работать.
Похоже на унитаз с надписью "не гадить!".
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 08:51
Tmorfus
RAID-5, acronis пишет архивы 10 серваков. Полёт нормальный.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 10:54
Да, на 100 мегабитах оно будет возникать гораздо реже.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 16:06
up
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 16:28
Уважаемые собратья по несчастью, что присоветуете:
1. QNAP TS-419P Turbo NAS
2. Synology DS409
3. QNAP TS-410
Ждать, я считаю, больше нет смысла, поэтому ищу достойный девайс. Написать слово "замену" рука не поднялась!
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 22:12
У меня возникала подобная проблема с данным устройством, потом решилась сама при танцах с бубном
Возникновение: Рассинхронизация RAID5 и последующая синхронизация
Признаки: Появление надписи об охлаждении при отключении на стройстве, долгая загрузка самого устройства при включении, долгий доступ в web-интерфейс, маленькая скорость закачки
Решение (с одной стороны не очень хорошее, если много инфы): Отключить винт, который выпал из RAID5, скинуть инфу на левые винты, вставить обратно, отформатировать в RAID5, залить инфу обратно.
Предположение о причинах такой проблемы: горячее отключение устройства при записи/чтении на/с него ... 9.02.10 у меня он сдох, при этом шла активная закачка с компа на само устройство (пиание не пропадало)... через пару минут, как только стали активно работать вентиляторы - связь пропала, ребут покзал все признаки данного случая
Сеть 100 Мб/с, 4 винта по 500Гб, режим работы 16/24
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 15:48
в копилку, рассказали еще одни знакомые.
4 винта по 2 терабайта
Жесткий диск Western Digital SATA-II 2Tb 5400rpm, 64mb cache (WD20EARS)
RAID5
прошивка 1.03
samba + FTP
1 активный пользователь.
подключен через упс, но без мониторинга со стороны упса.
гигабитный линк, джумбофрем отключен
виста-плюшка (построение карты) отключено
виснет после долгой заливки. (льют тотал командером)
контент всякий - от пары сотен 2 килобайтных файлов в каталоге, до бд ремуксов.
повисает безсистемно, но только при записи.
после повисания оставляют на сутки-двое... и потом оно оживает! само.
в логах ничего нет, фактов ребута и бла бла бла, ничего.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 17:16
Оживает по причине того, что прошла синхронизация.
В предыдущем посте я написал, что у меня 9 числа он умер при подобных обстоятельствах... Через почти 8 часов синхронизации (212 гигов) он ожил и стал нормально работать, как включается, так и отключается. По нагрузке через телнет видно, что идёт как раз синхронизация RAID5, загрузка меньше 95% не опускается
P.S. Лил через проводник
