Текущее время: Ср сен 30, 2026 21:09
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 11:16
Прошел слух о возможности "горячей замены" коммутатора уровня DES 3828:
В данный момент в стойке исправно функционирует DES 3828. Возможно ли установить еще один такой же коммутатор, подключить аналогично первому, скопировать на него конфиг, чтобы в случае выхода из строя одного 3828 автоматически всю работу на себя брал второй 3828?
Если есть возможность сделать так,или есть похожие функции, прошу прокомментировать пост.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 12:06
Можно конечно. Только если я Вас правильно понял Вы хотите чтобы он подхватывал на ходу настройки и сессии или нет?
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 12:33
ммм... чтобы, к примеру, при выключении питания одного из двух одинаково настроенных коммутаторов 3828, второй забирал на себя все функции (поддержку VLANов, и всю маршрутизацию).
Не понимаю как это должно работать. Буду признателен за информацию о принципе работы.
В моем случае на каждом из 20 портов коммутатора висит VLAN, то есть с помощью 3828 происходит разбиение на подсети.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 13:00
Посмотрите пожалуйста презентацию которую я Вам выслал. Там описан протокол VRRP. Возможно как раз он Вам подойдёт.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 11:40
Иван, если можно пришлите мне эту презентацию тоже.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 12:26
Выслал.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 17:52
и мне если можно . :D
админ DGS 3612(DGS36xxRun_2[1].50-B15), DES 3526 (DES3526R6_6.00.B10),
DES 3028(DES_3028_52_V2.10-B06),DES 3026, DES 2108 (hw des-2108v3-00-27),
DWL 2100, DWL 700G, DIR 100,
DL-LB604 (app2+4+DI-604LBVPN_v102_b0Otw_080815_ipsec)
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 19:16
Ой. и мне пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 23:48
Очень просим, спасибо :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 10:29
Если не затруднит, тоже хотелось бы посмотреть эту презентацию
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 12:17
Выслал.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 12:07
Прошу выслать презентацию тоже
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 21:59
Выслал.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 22:59
если не затруднит, вышлите мне тоже презентацию пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 15:08
Выслал
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 86
