Текущее время: Вс окт 04, 2026 10:40
 Заголовок сообщения: Нужен совет
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 18:02
Сеть построена на коммутаторах Des 3526 в центре DGS3627 на 3627 настроена трафик сигментация плюс 2 Влана топология сети звезда к 3627 подключен коммутатор провайдера провайдер работает на PPPoe сервере . Так вот проблема заключается в том что на данный момент очень много поступает жалоб на разрыв соединения клиента с сервером без видимых на то причин к серверу PPPoe я доступ не имею. Провайдер утверждает что это проблема клиента или локальной сети ( провайдер за нее ответственности не несет ).Все параметры на DGS в пределах нормы , то есть мне так кажется. Порт к которому подключен весь трафик провайдера не выходит за пределы 80% . В сетке есть FTP
при обрыве коннекта PPPoe выход на FTP Осущевстляется без проблем. Так из за чего рвется PPPoe ? Может на DES 3526 ограничения трафика с портов клиента сделать.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 18:20
http://www.dlink.ru/ru/faq/62/206.html
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 18:39
нет дело не в том чтобы PPPoe работало по UPLINKу дело в том какого оно рвется . Может дело в статических Вланах все UPLINkи пропускают вланы 1 и 2 . может связано с этим версии прошивок В52 и В 28 в основном .
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 18:48
Накройняк можно трафик сигментацию построить
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 00:55
Скорее всего дело во флуде и штормах. Бейте сеть чаще на VLAN-ы, настраивайте ACL и Traffic Control.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 106
