Текущее время: Чт окт 29, 2026 20:03
 Заголовок сообщения: dvg-5004s пропадает пинг
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 16:31
Проблема следующая, при конфигурирование через веб интерфейс пропадает пинг, в основном когда нажимаю применить и какое то время устройство становится не доступным. Так же возникает проблема при прошивке, прошивку делал согласно инструкции http://www.dlink.ru/ru/faq/95/768.html
Ошибка TFTP:
Connection received from 192.168.0.240 on port 2054 [01/12 16:28:55.427]
Read request for file <v86sipgSA7S4-482-128K-085.pack.sys>. Mode octet [01/12 16:28:55.427]
Using local port 4787 [01/12 16:28:55.427]
<v86sipgSA7S4-482-128K-085.pack.sys>: sent 1711 blks, 875556 bytes in 4 s. 0 blk resent [01/12 16:28:59.459]
Connection received from 192.168.0.240 on port 2054 [01/12 16:29:02.506]
Read request for file <v86sipgSA7S4-482-128K-085.pack.app>. Mode octet [01/12 16:29:02.506]
Using local port 4791 [01/12 16:29:02.537]
File <v86sipgSA7S4-482-128K-085.pack.app> : error 10054 in system call recv An existing connection was forcibly closed by the remote host. [01/12 16:29:03.631]
Данные по железке:
DVG-5004S
Current Software Version No. [1.2.34.1]
Hardware Platform SA7S4
Driver 0.9.4.57.55 13/Jul/2006 11:17:52
DSP 482-128K
 Заголовок сообщения: Re: dvg-5004s пропадает пинг
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 16:28
Ошибка TFTP:
Данные по железке:
DVG-5004S
DSP 482-128K
для начала обновите прошивку
