Текущее время: Ср окт 28, 2026 07:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 248  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 08:40
dillan21rus писал(а):
Желающий писал(а):
Как выключить возможность автоматического получения маршрутов от провайдера? я лучше ручками пропишу....
Руками прописать вот здесь http://192.168.0.1/adv_routing.php расширенные настройки Маршрутизация
при этом автоматическое получение не отменяется кстати... но это не имеет значение, так как протестировал и с ручным заданием сетевых настроек (см выше)
Хочу все знать!!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 14:55
1. DIR300 NRU, скорость интернета (в частности торрент) в 6-7 раз меньше предоставленной провайдером
2. DIR300 NRU, b1, прошивка DIR300B1_v201_97rg.bin
3. схема: роутер - ноутбук по Wi Fi. Использую PPTP (DUAL Access)
4. Все работает, НО: даунлоад на внешку не превышает 300Кбайт, аплоад в районе 50Кбайт. Скорость внутри сети стабильно 2,7Мбайт
5. Что нужно сделать что бы скорость на внешку и аплоад и даунлоад была как напрямую через кабель, т.е. - 1,2 Мбайта\с
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 15:12
Spark78 писал(а):
Vitaliy Korkunov писал(а):
Spark78 писал(а):
Уважаемые сотрудники D-Link, но подскажите в чем проблема, роутер не коннектится к сетевому игровому серверу COD4 ,а к серверам инета ,нормально.
Подкидываю Dir-400 все работает,а вот Dir-300nru ну никак,посмотрите ну что не так,свои настройки выкладываю:
В DMZ зону пробовали помещать адрес 192.168.0.100?
Да пробовал не помогло, сервер сетевой, типа 10.0.0.8:28960,на Dir-400 все работает,тип подключения к провайдеру pptp dual access(локалка +инет),прошивка последняя,перед настройкой скидывал на заводские настройки,маршруты автоматически не предоставляются,прописал ручками.Что еще посоветуете?
сам сервер в локальной сети пингуется?
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 15:15
Без торрента скорость скачивания с интернета соответствует заявленной от провайдера?
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 15:53
нет((
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 16:21
нет((
Скорее всего ограничение скорости обусловлено аппаратными ограничениями маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 16:32
Простите, а это как?! Разве в DIR300NRU есть ограничения в 300Кбайт?!
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 18:09
Да сервер прекрасно пингуется, файрвол не установлен ,что еще думаете по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 18:39
нет((
Какое ограничение, не знаю, у меня, вроде как, соответствует заявленной провайдером 2Mb/s - 800 Kb/s, не считая потери в несколько кбт/с и то это не от роутера зависит.
[img][img]http://s005.radikal.ru/i212/1002/48/1f4c9680eaf7t.jpg[/img][/img]
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 20:54
Я тоже с нетерпением жду ответа...
Таких как я только в моей сети много.... Как играть?
и самое главное: что людям говорить? почему сервер игры недоступен при использовании DIR300NRU?
Хочу все знать!!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 21:37
Такая же проблема, прошивка последняя, настроено вручную PPTP внешне нет скорости выдает 50кбс при скачке с Неограничиваемых ресурсво, напрямую ИНЕТ=ПК все летает, какое ограничение маршрутизатора??? Сотрудники Длинк, что делать? Сдавать вашу модель в магазин и брать какой-то дешевой нонейм но чтобы работало? Или искать дир300 старый?
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 21:41
нет((
опять же, если я от роутера подключусь по кабелю, то со скоростью все нормально.. значит пропускная способность роутера нормальная! Так в чем же проблема?
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 23:13
Возможно несовместимость между роутером и ВАЙФАЙ ноута, я бы драйвера переставил. У меня
DRU 300NRU
static IP
прошивка 2.01
ВАЙ ФАЙ Atheros 9285
802.11
Скорость спидтест.нет показывает вообще заоблачную.
Хотя скорость внешняя по кабелю с компа
по локалке скорость 3 мегабайта в секунду, но иногда когда смотришь фильм идут задержки, пока не разобрался в чем дело, можно смотреть фильмы HD.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 23:52
Wander_380 писал(а):
DRU 300NRU
static IP
не стоит сравнивать static ip и Dual... Это ОЧЕНЬ разные вещи...
при DUAL часть трафика - интернет - как-бы шифруется роутером (VPN: PPTP или L2TP), а часть идёт в локалку.
При этом "шифровании" роутер прилично нагружается.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 13:59
Возможно эфир загажен, попробуйте на других каналах WiFi
