Текущее время: Ср авг 19, 2026 13:36
 Заголовок сообщения: Проблемы со скоростью
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 14:41
Здравствуйте!
Имеется 8 DES-3526 (на доступе), подключеннных к 4 DGS-3627 (ядро сети, стек).
На коммутаторах - 3 влана - пользовательский, серверный и для управления. В каждом своя подсеть. Роутит трафик между вланами - DGS.
Недавно появилась следующая проблема:
некоторые пользователи жалуются на очень низкую скорость работы, крайне медленно открываются сетевые диски, идет копирование файлов по smb и т.д.
Симптомы следующие:
с компьютера (на котором проблема) пускаем пинг большими пакетами по 10000 байт и видим, что 60% теряется.
Проверяли - проблема не в кабеле, не в сетевой плате и не в компьютерах.
В логах единственные близкие по времени записи
Jan 29 13:52:15 10.10.10.7 INFO: Port 17 link down
Jan 29 13:52:17 10.10.10.7 INFO: Port 17 link up, 10Mbps FULL duplex
Jan 29 13:52:30 10.10.10.7 INFO: Port 17 link down
Jan 29 13:52:32 10.10.10.7 INFO: Port 17 link up, 100Mbps FULL duplex
Jan 29 13:52:38 10.10.10.7 INFO: Port 17 link down
Jan 29 13:52:40 10.10.10.7 INFO: Port 17 link up, 100Mbps FULL duplex
Jan 29 13:53:07 10.10.10.7 INFO: Port 17 link down
Jan 29 13:53:09 10.10.10.7 INFO: Port 17 link up, 100Mbps FULL duplex
Jan 29 13:56:13 10.10.10.7 INFO: Port 17 link down
Что означают эти записи?
На сетевых картах и на коммутаторах везде стоит автоопределение скоростей. Может это как-то связано? Но такие записи появляются далеко не у всех хостов с автоопределением.
Пробовал выставлять разные скорости, отключать flow control, гасить и вновь поднимать порт – безрезультатно. Помогало переключение в другой свич. Вообще большинство проблем было на одном свиче, но у части пользователей проявлялось и на других свичах. Причем у остальных пользователей на этом свиче таких проблем не наблюдается.
Смотрю ошибки на портах на DES-е, где включен проблемный компьютер и на DSG, в который подключен DES.
DES-3526:
Port number : 25
                RX Frames                                  TX Frames
CRC Error       102138               Excessive Deferral    0
Undersize       0                    CRC Error             0
Oversize        0                    Late Collision        0
Fragment        59436                Excessive Collision   0
Jabber          152250               Single Collision      0
Drop Pkts       1                    Collision             0
DGS-3627:
Port number : 1:24
                 RX Frames                                  TX Frames
 CRC Error       37139                Excessive Deferral    0
 Fragment        11                   Excessive Collision   0
 Jabber          7051                 Single Collision      0
 Drop Pkts       108                  Collision             0
 Symbol Error    13911
Замерял скорость iperf в разных режимах. На udp выдает скорость около 1Mbit/s на tcp – плавает от 0 до 50 Mbit/s. Пример:
Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 85.3 KByte (default)
 [ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  4]  0.0- 3.0 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4]  3.0- 6.0 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4]  6.0- 9.0 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4]  0.0-10.8 sec  48.6 MBytes  37.8 Mbits/sec
Загрузка портов и cpu при этом как обычно.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 14:47
Версии прошивок?
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 06:24
DES-3526
Firmware Version : Build 5.01-B42
DGS-3627
Firmware Version : Build 2.40.B75
Послдений раз обновлялся около года назад, сами свичи в строю уже года полтора.
Честно говоря, дело вряд ли в прошивке, так как раньше этих проблем не наблюдалось, к тому же у нас есть еще несколько точек с таким же набором свичей, там таких проблем нет.
В пятницу перезагружал DES-3526, на котором наблюдались проблемы. При загрузке выдает следующее
Configuration had 0 syntax error and 2 execute error
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 11:43
Всё-таки лучше для исключения влияния прошивки перепрошить устройство новыми. Вам выслать?
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 07:33
Проблему, кажется, решил.
Дело было в магистральном порту на DGS'e, в который втыкался DES-3526. При подключении через этот порт начинаются потери пакетов и замедление работы.
Очистил счетчики и посмотрел, какие ошибки появляются на этом порту.
 Port number : 1:24
                 RX Frames                                  TX Frames
 CRC Error       41                   Excessive Deferral    0
 Fragment        0                    Excessive Collision   0
 Jabber          0                    Single Collision      0
 Drop Pkts       0                    Collision             0
 Symbol Error    14
Это за короткий период тестирования.
Видно, что растут ошибки CRC Error и Symbol Error. О чем это может говорить?
Также интересуют еще 2 вопроса.
1. Что означает и насколько опасна надпись
2. Что означают постоянные записи в логах - Port link up/ Port link down?
Прошивки, если можно, тоже вышлите - не повредит.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 09:03
совсем не опасна
ничего. если у клиента связь при этом не прерывается - то это фигня у него какая-то с драйверами. можно не обращать внимания.
для запроса прошивок есть специальная тема.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 12:28
С большой долей вероятности - ошибки на физическом уровне, проверьте кабель и коннекторы.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
