Текущее время: Ср сен 30, 2026 10:34
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 21:13
Привет всем. У меня есть несколько вопросов после того, как я купил сей девайс.
1) У меня дома жесткий диск sata 1Тб и 2 жестких диска обьемом 250Гб и 350Гб. Проблема в том, что терабайтовый диск забит полностью и он в файловой системе ntfs и как я выяснил он будет переформатирован в файловую систему ext 2 или 3. Вопрос, а если я с помощью Acronis преобразую файловую систему из ntfs в ext 2, то DNS-323 будет требовать от него переформатирования?
2) У DNS-323 есть принт сервер. Вопрос: если я подключу через usb hub 2 port 2 принтера, они будут работать? Или DNS-323 поддерживает только один принтер одновременно?
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 23:29
После преобразования оно все равно должно потребовать форматирование, но можно попытать счастья... но шансы мизерные.
Юсб-концентраторы не поддерживаются.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 06:53
При форматировании в D-link там создается три раздела данные, своп и еще один за чем-то, так что преобразование не поможет - устройство не найдет требуемых разделов
Disk /dev/sda: 1500.3 GB, 1500301910016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 182401 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
   Device Boot      Start         End      Blocks  Id System
/dev/sda1               1          66      530113+ 82 Linux swap
/dev/sda2             131      182401  1464091807+ 83 Linux
/dev/sda4              67         130      514080  83 Linux
Asus RT-N16 1.9.2.7-rtn-r1953 + D-link DNS 323 B1 1.08 + WDTV Live 1.04.17
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 22:47
не буду создавать новую тему, продолжу эту:
Как наверное знают многие,теперь и я, при добавлении нового винта в первую очередь форматируется уже существующий, так и я добавил, вобщем винт форматнулся, есть ли шанс восстановить?
ЗЫ: Р-студио и еще какая-то не помогли.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 01:21
Наверное все таки форматируется не существующий , а второй :)! У вас в каком посадочном месте был старый винт? У меня в правом, и неоднократное добавление винтов в левый к неправильному форматированию не приводило, хотя начитавшись страховался и сутками сливал инфу.
DNS 323
DSL 2520U
DGS 1005D
DIR 655
DCS 2121
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 11:44
При добавлении нового винта я просто существующий вынул - так уж точно что не надо не отформатируется. А потом вернул обратно.
