Текущее время: Ср сен 30, 2026 11:44
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 22:47
В поиске не нашел ничего подходящего под мою проблему.
Досталась мне в наследство данная коробочка, с неизвесной мне версией ПО,
Включаю питание а мне в ответ таккое сообщение,
No Hard drives were detected. Please verify that the hard drives are properly connected before continuing.
Ну и перезагружается при этом раз в минуту. Винты менял толку нет.
Люди добрые жду совета.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 23:27
Вставить винты в комп, удалить все разделы и вставить в коробку, после включения до этой надписи (если вдруг снова появится) зажать сзади резет больше 10-ти сек (пока не замигает светодиод).
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 23:29
Начни пожалуй с блока питания - оч похоже на просадку напряжения.
DNS 323
DSL 2520U
DGS 1005D
DIR 655
DCS 2121
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 15:19
Винт Конечно я не проверил. Светодиод на корпусе (подсвечивает больш кнопку) моргает не зависимо от того, что ты делаешь с устройством.
Просадка напруги конечно интересно, но если не завелись винты он не должен ли и без них загрузиться.
И вот что всплы в пямяти моей :) . (днс пылился у меня давно поэтому сразу не вспомнил) началось это все после заливки на него очередной версии ПО, по моему даже с более нового на более старую заливал.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 19:32
Алёёёё!!!!!
Техподдержка!!!!!
Есть кто-нибудь!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 20:03
Может, что не то скажу, ну а если
1. запустить без винтов (извлечь совсем)
2. сделать сброс на заводские установки
3. залить еще раз прошивку.
Я так понимаю, что даже пункт первый не проходит?
DNS-323 Firmware Version: 1.08
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 09:42
1-Без винтов не загружается.
2-Как, например в dir-100 можно делать так. Зажать кнопку reset и включить питание, и заливай любую прошивку!!! А здеся реализована такая операция?
3-см.п.2.
cron
