Текущее время: Пт авг 07, 2026 13:59
 Заголовок сообщения: DSL-2650U не работает AnnexM
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 21:49
Купил себе DSL-2650U , при включения режима AnnexM модем постоянно начинает рвать ADSL линк, прошился последней версией прошивки(1.14), не помогает, в модеме не работает AnnexM?
На этой же линии прекрасно работал в AnnexM , DSL-500T (прошитый), 18мбит down, 2.5мбит up.
В чём может быть проблема?
System Log
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:10:49 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2009.12.18-07:33+0000)
Jan 1 00:10:49 user notice kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2009.12.18-07:33+0000)
Jan 1 00:10:49 user debug syslog: echo 0 > /var/isdft_cfg
Jan 1 00:10:50 daemon debug user: wlctl -i wl0 authe_sta_list > /var/wl_authe
Jan 1 00:10:50 daemon debug user: wlctl -i wl0 assoclist > /var/wl_assoc
Jan 1 00:10:50 daemon debug user: wlctl -i wl0 autho_sta_list > /var/wl_autho
Jan 1 00:10:55 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:10:59 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:11:05 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:11:06 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1955, ds=6142
Jan 1 00:11:06 user warn kernel: ADSL2/ADSL2+ connection
Jan 1 00:11:07 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:11:26 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:11:27 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:11:37 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:11:42 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:11:48 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:11:48 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1955, ds=6142
Jan 1 00:11:48 user warn kernel: ADSL2/ADSL2+ connection
Jan 1 00:11:49 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:11:50 daemon info pppd[576]: Sent PADT
Jan 1 00:12:08 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:12:10 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:12:20 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:12:23 daemon info pppd[576]: Sent PADT
Jan 1 00:12:24 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:12:31 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1966, ds=6142
Jan 1 00:12:31 user warn kernel: ADSL2/ADSL2+ connection
Jan 1 00:12:32 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:12:46 user crit kernel: ADSL link down
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 00:16
хуёвая линия / кривые руки при подключени телефонов и слиттера
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 07:06
Нет, дело не в боббине...
Сплиттер заменили на комплектный от 2650, или оставили от 500T?
И вообще, зачем было менять работающий _роутер_ на новый комбобокс? - поставили бы еще точку доступа, и все дела... "От хорошего лучшего не ищут" - это основательно применимо к работающим сетям.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 08:18
Просто производитель не обновил adsl phy и line в текущей версией прошивки и/или не применил соответствующий фикс. Проблема с режимом Annex M уже давно известна для модельного ряда на Broadcom и повторяется от модели к модели. В тех моделях, где с последними прошивками идёт последняя версия драйвера DSL + соответствующий фикс, проблемы со стабильностью в данном режиме нет.
Также, общая проблема для всего модельного ряда на Broadcom и режима Annex M, не решённая до сих пор - низкая скорость upstream в режиме Annex M по сравнению с модемами на другом наборе логики. Здесь всё зависит только от производителей как чипсета, так и модемов и того, когда наконец-то эти проблемы на уровне софта устранят.
DSL-2540U
DIR-655 A3
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 11:41
Ахха, много ума надо выдернуть шнурок из 500t работающего в AnnexM и переставить в 2650, читаем внимательно, 500t в режиме AnnexM на этой же линии работает отлично.
Сплиттеры пробовал оба и от 500t и от 2650, разницы нет.
2650 прельстил встроенным торрент клиентом ( при правильной прошивке), да и 500Т не мой, брался в аренду в ЦентрТелекоме 3 года назад, придётся покупать модем 1000-1500р и точку доступа 1500р(хотя бы дир300) тоже на тоже выйдет.
Последний раз редактировалось lptop Вс янв 31, 2010 12:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 11:58
Просто великолепно, а зачем тогда заявлять в характеристиках о поддержке девайсом АнексМ? Лишь бы продать побольше?
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 12:36
Вопрос интересный, но он должен быть адресован не мне, а сотрудникам D-Link.
На аппаратном уровне всё поддерживается, на программном же всё сложнее. По поводу стабилизации соединения - лично мне непонятно, почему последние версии adsl phy&line и фикс для режима нельзя включить во все модели сразу, причём, начиная с заводских прошивок.
По поводу низкой скорости upstream - почему не связаться с разработчиком чипсета, чтобы те скорректировали работу режима в новой версии и составных компонентах adsl phy&line, а затем не выпустить новые прошивки для всего модельного ряда с данной версией - тоже непонятно.
Посмотрим, что ответят сотрудники D-Link.
DSL-2540U
DIR-655 A3
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 14:51
Выкладываю статистику Адсл соединения 2650 (режим не АнексМ), всё равно попросят.
Statistics -- ADSL
Mode:   ADSL2+
Line Coding:   Trellis On
Status:   No Defect
Link Power State:   L0
    Downstream   Upstream
SNR Margin (dB):   26.1    8.5
Attenuation (dB):   17.5    6.6
Output Power (dBm):   10.8    25.6
Attainable Rate (Kbps):   20224    1004
Rate (Kbps):   6142    906
MSGc (number of bytes in overhead channel message):   59    66
B (number of bytes in Mux Data Frame):   190    28
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame):   1    8
T (Mux Data Frames over sync bytes):   1    1
R (number of check bytes in FEC Data Frame):   16    16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length):   0.9898    7.9044
L (number of bits in PMD Data Frame):   1673    251
D (interleaver depth):   64    2
Delay (msec):   15    3
Super Frames:   4278354    4048093
Super Frame Errors:   0    30
RS Words:   278093074    461964
RS Correctable Errors:   10    38
RS Uncorrectable Errors:   0    N/A
HEC Errors:   0    199
OCD Errors:   0    0
LCD Errors:   0    0
Total Cells:   996946527    147155302
Data Cells:   6386244    45224735
Bit Errors:   0    0
Total ES:   9    3
Total SES:   9    0
Total UAS:   246    57
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 18:01
Выкладываю лог в режиме AnnexM
Jan 1 00:12:11 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:12:12 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:12:22 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:12:26 daemon info pppd[445]: Sent PADT
Jan 1 00:12:27 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:12:33 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:12:33 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=2010, ds=8190
Jan 1 00:12:33 user warn kernel: ADSL2/ADSL2+ connection
Jan 1 00:12:34 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:12:48 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:12:50 user crit kernel: ADSL G.994 training
Попросил провайдера понизить входящую скорость с 18мбит до 8мбит, не помогло....
