Текущее время: Ср сен 16, 2026 08:01
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2005 10:09
Только не судите меня строго, я конечно не инженер (то есть я конечно инженер но не по этому делу), ну всё таки имею сказать пару своих мыслей! Заранее прошу извинить!
У стрима явная проблема с нехваткой IP! Как-то кто-то оценивал их число весго в 300000 а судя по номеру контракта подключённых уже перевалило за 500000! Поэтому стрим стал часто рвать коннект, очень долго приходиться ждать свободный айпи, и модем еще как то тупить начинает когда долго стучиться!
так вот мои предложения
Max fail я не знаю что это такое но думаю это количесвто попыток подключиться можно его увеличить с 100 до 99999?
и еще я заметил что после перезагрузки модема он входить быстрее, так нельзя ли сделать чтобы он после 5(например) попытки подключиться сам же и перезагружался!
Вот и всё что я хотел сказать!
Зная как админ любит логи привожу оные! Вот один из самых удачный полсе загрузки вошёл практичсеки сразу, парвад через 10 минут опять упал но вошёл опять же быстро!
Sep 8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep 8 12:00:10> Firewall NAT service started
Aug 9 12:01:00> Bridge Created: br0
Aug 9 12:01:00> Bridge Interface Added: eth0
Aug 9 12:01:01> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:01:03> DSL Carrier is down
Aug 9 12:01:13> DSL Carrier is training
Aug 9 12:01:22> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:87:da d705 nas0 0x1000d3b8
Aug 9 12:01:22> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 9 12:01:22> WAN IP address 83.237.242.2
Aug 9 12:01:22> WAN gateway 83.237.242.1
Aug 9 12:01:22> PPPoE Connect with IP Address 83.237.242.2
Aug 9 12:01:22> PPPoE Connection Successfully Established
Aug 9 12:01:22> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.242.1
Aug 9 12:01:23> DSL Carrier is up
Aug 9 12:12:23> DSL Carrier is down
Aug 9 12:12:43> DSL Carrier is training
Aug 9 12:12:53> DSL Carrier is up
Aug 9 12:12:59> Connection terminated.
Aug 9 12:12:59> Doing disconnect
Aug 9 12:13:00> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:13:00> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:87:da d70d nas0 0x1000d3b8
Aug 9 12:13:00> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 9 12:13:00> CHAP authentication failed
Aug 9 12:13:00> Failed to Authenicate
Aug 9 12:13:00> Connection terminated.
Aug 9 12:13:00> Doing disconnect
Aug 9 12:13:01> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:13:01> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:87:da d80d nas0 0x1000d3b8
Aug 9 12:13:01> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 9 12:13:01> CHAP authentication failed
Aug 9 12:13:01> Failed to Authenicate
Aug 9 12:13:01> Connection terminated.
Aug 9 12:13:01> Doing disconnect
Aug 9 12:13:02> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:87:da d90d nas0 0x1000d3b8
Aug 9 12:13:02> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 9 12:13:02> PPPoE Connect with IP Address 83.237.242.2
Aug 9 12:13:02> PPPoE Connection Successfully Established
Aug 9 12:13:02> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.242.1
Aug 9 12:13:02> WAN IP address 83.237.242.2
Aug 9 12:13:02> WAN gateway 83.237.242.1
Прошивка V1.00B02T02.RU.20050223
кстати время всё так же слетает не понятно в какую сторону!
модемы 500T, 604T
Последний раз редактировалось Novoperedelkino Вс май 08, 2005 17:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2005 10:47
Не буду спорит про кол-во ip ибо не знаю. Но вот то что вы описали скорее проблема с зашумленностью линии. Киньте сюда ещё параметры линии. Со своей стороны могу сказать, что у меня такого нет. Нормально подключаеться. А пауза 10-30 минут это время на закрытие сессии на dslam если она не корректно оборвана с вашей стороны ;). Правда у меня 504Т И имхо мах фэил не влияет на кол-во реконнектов при неверной аутентификации, у меня стоит 10, но имхо он всегда дольше стучиться когда Chap identification fail.
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2005 14:12
У меня тоже такого не было! Это стало твориться последний месяц с начала было только по утрам с 9 до 10, а сегодня просто день какойто исключительный дольше 30 коннект не держиться!
параметры
Disable DHCP Server
Disable DNS relay
Idle Timeout: 60 sec
Keep Alive: 999999min
MAX Fail: 100times
MTU: 1400bytes
MRU: 1492bytes
Set Route: ага
NAT Firewall ага ага
VPI: 1
VCI: 50
QoS: UBR
PCR: пусто bps
SCR: русто bps
MMODE
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2005 14:23
я имел ввиду status -> dsl status
хм странно у меня кип элайф вообще 10мин, а сессия у меня разрываеться только раз в сутки, как положено 8)
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2005 16:55
DSL Status
Connection Status Connected
Upstream Rate (Kbps) 128
Downstream Rate (Kbps) 256
US Margin 31
DS Margin 31
Modulation MMODE
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 24
US Line Attenuation 21
Path Mode Interleaved
DSL Statistics
Near End F4 Loop Back Count 0
Near End F5 Loop Back Count 0
Я думаю это из-за спец служб, аэропорт рядом прилетают всякие члены, каждая служба расзвертывает свои сети для взаимодеёствия, у кого им брать IP у МГТС... теория конечно бредовая, но у меня даже телефон сотовый уже не работает, боюсь завтрошнего дня думаю водопровод будет реконектиться каждые 15 минут или канализация завистнет!
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2005 17:28
у вас соединение разрывается именно через 10 минут или бывает сразу или дольше? У меня то же самое, только разрыв идет сразу после установки соединения, потом минут 10 заново реконнектится, после чего держит сутки и переустанваливает соедиинение как надо. Пример моей ошибки:
Aug 9 12:02:51> PPPoE Connection Successfully Established
Aug 9 12:02:51> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.218.1
Aug 9 12:02:51> DSL Carrier is up
Aug 9 12:03:11> DSL Carrier is training
Aug 9 12:03:41> DSL Carrier is down
Aug 9 12:03:51> DSL Carrier is training
Aug 9 12:04:01> DSL Carrier is up
Aug 9 12:04:10> Connection terminated.
Aug 9 12:04:10> Doing disconnect
Если же я перегружу модем с выключением питания, то все повторяется: быстрый коннект, разрыв соедиенния, реконнект и через 10 минут после того как предыдущая сессия в Стриме завершится - снова реконнект. Появилось это недавно. Похоже, Стрим обновил на прошлой неделе прошивки DSLAMам и возник этот глюк. Этак еще что-нибудь обновят совсем коннектиться перестанет :D
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2005 21:29
Сейчас только что три часа продержался, а потом болезненный и долгий реконнект! :P
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2005 08:04
А вот так он зависает
Aug 9 12:09:27> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 9 12:09:33> DSL Carrier is down
Aug 9 12:09:53> DSL Carrier is training
Aug 9 12:10:03> DSL Carrier is up
Aug 9 12:10:13> DSL Carrier is down
Aug 9 12:10:23> DSL Carrier is up
Aug 9 12:11:43> DSL Carrier is down
Aug 9 12:12:03> DSL Carrier is training
Aug 9 12:16:03> DSL Carrier is down
Aug 9 12:16:13> DSL Carrier is training
Aug 9 12:16:23> DSL Carrier is up
Внимание на время между апами и даунами. Перезагружаюсь! И сразу подключается!
Sep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Aug 9 12:01:03> DSL Carrier is training
Aug 9 12:01:33> DSL Carrier is down
Aug 9 12:02:03> DSL Carrier is training
Aug 9 12:02:13> DSL Carrier is up
Aug 9 12:02:21> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:87:da 4b0b nas0 0x1000d3b8
Aug 9 12:02:21> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 9 12:02:21> WAN IP address 83.237.11.232
Aug 9 12:02:21> WAN gateway 83.237.11.1
Aug 9 12:02:22> PPPoE Connect with IP Address 83.237.11.232
Aug 9 12:02:22> PPPoE Connection Successfully Established
Aug 9 12:02:22> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.11.1
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2005 08:24
Вернулся к старой прошивке V1.00B02T02.RU.20041014
Sep 8 12:00:12> Bridge Created: br0
Sep 8 12:00:12> Bridge Interface Added: eth0
Sep 8 12:00:13> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:00:15> DSL Carrier is training
Sep 8 12:00:55> DSL Carrier is training
Sep 8 12:01:05> DSL Carrier is training
Sep 8 12:01:15> DSL Carrier is up
Sep 8 12:01:25> DSL Carrier is down
Sep 8 12:01:35> DSL Carrier is training
Sep 8 12:01:53> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:01:53> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:01:53> Doing disconnect
Sep 8 12:01:53> System Call Error
Sep 8 12:01:55> DSL Carrier is up
Sep 8 12:01:55> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:01:56> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:87:da c40d nas0 0x1000d3b8
Sep 8 12:01:56> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:01:56> WAN IP address 83.237.60.25
Sep 8 12:01:56> WAN gateway 83.237.60.1
Sep 8 12:01:56> PPPoE Connect with IP Address 83.237.60.25
Sep 8 12:01:56> PPPoE Connection Successfully Established
Sep 8 12:01:56> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.60.1
(Интернет был успел добежать до форума)
May 9 13:18:57> DSL Carrier is down
(время ваще не трогал всё на дефолте кстати щаз на 5 часов меньше)
May 9 13:19:17> DSL Carrier is training
May 9 13:19:18> Got group error |Bad username/password| (это я почемуто вылетел из настроек и не правильно пароль вводил)
May 9 13:19:25> Got group error |Bad username/password|
May 9 13:19:27> DSL Carrier is down
May 9 13:19:37> DSL Carrier is up
May 9 13:19:43> Connection terminated.
May 9 13:19:43> Doing disconnect
May 9 13:19:44> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
May 9 13:19:57> DSL Carrier is down
May 9 13:20:07> DSL Carrier is training
May 9 13:20:24> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:87:da e802 nas0 0x1000d3b8
May 9 13:20:24> Connect: ppp0 {--} nas0
May 9 13:20:24> WAN IP address 83.237.11.228
May 9 13:20:24> PPPoE Connect with IP Address 83.237.11.228
May 9 13:20:24> WAN gateway 83.237.11.1
May 9 13:20:24> PPPoE Connection Successfully Established
May 9 13:20:24> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.11.1
May 9 13:20:27> DSL Carrier is up
(сижу)
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2005 11:59
У меня на dsp3 если зацепится, то всегда держит линию. На Стримклубе http://www.streamclub.ru/phorum/viewtopic.php?p=150385 написали, что и на Ауслинках бывает то же самое.
У меня тоже было когда он не мог соединиться, а после ребута или выключения питания сразу цеплялся.
Если у тебя через несколько часов рвет линию с непредсказуемыми интревалами, то у меня такое было когда на АТС Стрим курочил оборудование. Правда это было только в рабочее время по будням.
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2005 23:27
Я залил старою прошивку и всё просто зашебись... меня терзают смутные сомнения....
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2005 01:07
У меня тоже есть предложение к разработчикам прошивок.
МсМСС пишет прошивки для модемов. Ваши прошивки не лишены недостатков, но и прошивки МсМСС тоже не совершенны. Почему бы Вам всем не скооперироваться, от этого выиграли бы все:
1) Выиграли бы в первую очередь пользователи - они могли бы пользоваться сервисом не только с официальными прошивками, ВСЕ ПРОШИВКИ БЫЛИ БЫ ОФИЦИАЛЬНЫМИ, множество функций были бы доступны, модемы стали бы совершеннее. Пользователю не нужно было бы стоять перед дилемой - СТАВИТЬ ОФИЦИАЛЬНУЮ ПРОШИВКУ И ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЕРВИСОМ, НО НЕ ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОТЬ ВЫЖАТЬ ВЕСЬ ПОТЕНЦИАЛ МОДЕМОВ ИЛИ СТАВИТЬ ПРОШИВКУ ОТ МсМСС, НО ЛЕШИТЬСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СЕРВИСНОЙ ПОДДЕРЖКИ.
2) Выиграла бы фирма DLINK - более совершенное, гибкое и многофинкциональное програмное обеспечение привлекло бы большее число потребителей, а, в свою очередь, и прибыль компании.
Думаю, что менеджерам компании следует задуматься над решением этой проблемы, тем более, что МсМСС делает это без вознаграждения и за работу в Вашей компании он, как я думаю, не возмет огромные средства, хотя и бесплатно тоже работать не будет. Выигрышь всех заинтересованных сторон будет намного выше потраченных средств.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2005 09:01
Извинити это опять я! Меня терзают смутные сомнения но помоему стрим сегодня ночью поменял модуляцию... соглашусь с предыдушем товаришем! Dlinkи явно не для домашнего пользования, слишком трудно с ними ой как трудно!
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2005 15:21
Novoperedelkino писал:
Да, будет Вам...
Ночью обычно все спят :lol:, хотя СТРЁМ - это "странный предмет, вот он есть..... и вот его нет....."(С). Скорее вего DSLAM глючит или проблемы на АТС. С линеей более-менее все впорядке:
US Margin 31
DS Margin 31
Попробуйте задать модуляцию в ручную.
1) Смотря какой провайдер, МегаФон везде глючит, в Реутово, у друга, тоже - сдесь работает, через метр уже нет, еще через метр опять работает.:wink:
2) Лечится посыланием сантехника на CTRL+ALT+DEL :lol:
...Он позволяет быстро и просто получить широкополосный доступ к Интернет и совместно использовать канал связи ADSL несколькими пользователями. Благодаря встроенному интерфейсу ADSL и расширенным функциям маршрутизатора, это устройство предоставляет малым офисам и домашним пользователям удобный и экономичный способ создания безопасной, высокоскоростной сети, со свободным от "узких"...
Ни кто и не обещал, что будет легко. :wink:
С любыми модемами трудно, а с новыми технологиями еще труднее.
Вывод - звонить в СТРЁМ, говорить-говорить-говорить.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2005 17:08
А почему проблема с ип? Лично у нас в Питере в+ дает статический ип! Он привязан к договору!
Правдо за него заплатить надо сначало 5.9$ а то так вам дают ип адрес из внутрений сети в+ типа 192.168
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
