Текущее время: Вт сен 15, 2026 05:33
 Заголовок сообщения: Проблема DSL-500T! постоянно виснет!
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2005 21:18
Вот уже на протяжении месяца как я купил этот аппарат, с интернетом начались проблемы! Происходит это 1-2 раза в сутки! А именно...
мои абоненты говорят мне что интернет не работает! но при этом до самого маршрутизатора достучаться можно!
каждый раз как возникает эта ситуация, надо лезть на него, и переапускать !!! подскажите плиззз... как с этим бороться ???
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2005 22:35
Я не сотрудник D-Link, но может быть Вы дадите больше информации кроме слов абонентов?
- Лог из веб интерфейса частично зависшего DSL-500T
- Версию прошивки (в приципе неплохо было бы обновить на февральскую)
- ... Включен ли встроенный DHCP и т.д.
 Заголовок сообщения: Ответ:
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2005 22:54
ок! прошивка у меня V1.00B02T02.RU.20041014 , System log:
Sep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Sep 8 12:00:12> Bridge Created: br0
Sep 8 12:00:13> Bridge Interface Added: eth0
Sep 8 12:00:15> DSL Carrier is up
по логу вроде-бы все нормально !!!
DHCP Server Running
провайдер у меня Веб Плас!
в сети 6 компов !!!
Да чуть не забыл !!! есть еще кое что, не знаю влияет ли это на что нибудь или нет! две точки DWL 2000AP+ в режиме Multi-Point Bridge.
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2005 23:24
Попробуй раздавать IP адреса вручную, а DHCP отключи. Да и прошивку можешь на февральскую попробывать заменить.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2005 12:05
извените а ламерский вопрос, а что делать с клиентскими машинами ??? На DSL-500T DHCP выключил! в Advanced/Lan Client Все Dynamic отправил в Static!
На самих компах пробовал разные варианты, но ничего кроме как оставить включенным DHCP не работает!
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2005 12:32
В каждой из них ручками пропиши в свойтвах сети Windows свой IP 192.168.1.2-7 соответственно, маску 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1, DNS укажи или 192.168.1.1, или, наверное, лучше тот DNS, что дал провайдер, а в 500T DNS сервис отруби.
Прошивка у тебя неплохая, но можно в принципе поменять на февральскую, главное декабрьскую не поставь!
Это лог после зависания (до сброса или выключения-включения)?
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2005 12:53
этот лог с момента включения, и до момента зависания !
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2005 00:04
уже все работает !
Интересно, что было сделано и сколько времени полёт нормальный?
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2005 00:30
Спасибо вам огромное! нашел две ошибки по незнанию!
Когда все работало по DHCP, я однго DHCP-шного клиента отправил в Static! зачем не знаю !!! видно пока разбирался с модемом. А убрать его оттуда забыл !!! вот видно он вражина все и портил.
А почему я спрашивал как сделать всех в Static, потому что когда я на клиентской машине указывал DNS провайдера ! DNS на 500Т была выключена! и все настройки были сохранены. при этом инет почему то не работал!
После как прописал DNS модема все пошло !!! и гдето вот уже с 8ми утра не единого сбоя!
Спасибо за подсказку, :) сам вряд ли бы додумался!!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
