Текущее время: Пт июн 12, 2026 06:50
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 18:14
Сдох БП. На модеме горят порты Lan, куда воткнуты пачкорды, и горит индикатор питания, но красным цветом. Попробовал другой БП, все работает. Попытался найти, что-то так и не нашел. Китайские БП по 100 рублей не понятно сколько вообще дадут, 12В, а может и 8...
Подскажите по вопросу.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 20:37
В любом магазине радиодеталей есть конструкторы-БП, можно заказать нужный вольтаж\ток - лучше с запасом, сдавай старый они оттуда же и разъем переставят.
DSL-2650BRU\D fw 1.19
DSL-2640BRU\C fw 1.25
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 21:03
ни один из ширпотребных б/п не выдаст стабильных 12В(+/-10%), включая заводской. про пульсации- вообще, молчу.
ищи "тяжёлый" трансорматорный блок на 12-13,5В на ток от 300мА. прицепи коннектор питания от старого блока и радуйся результату!
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 11:38
Да ну? А как же простой трансформаторный будет с пульсациями бороться. Импульсные как раз лучше будут
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 11:51
Пульсации легко убираются увеличением емкости конденсатора на выходе выпрямителя.
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 11:56
Как вариант 12В можно взятьс компютерного БП, прямо с компютера вывести провода через разъем, притом модем включатся будет вместе с компютером. Я себе так вывел 5в на на модем
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 14:02
Этот конденсатор не поможет и увеличение емкости не поможет т.к. модем потребляет примерно одинаковый ток, это вам не автоаккустика. А вот если "гуляет" напряжение в сети импульсный БП справляется лучше.
Вы видели трансформаторный БП для ноута, допустим, с диапазоном 100-250 В. ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 03:01
Неужели конденсатор не уберет пульсации после выпрямителя? :) Напряжение сети 220 ∓ 10%.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 08:15
Вы видели трансформаторный БП для ноута, допустим, с диапазоном 100-250 В. ?[/quote]
Неужели конденсатор не уберет пульсации после выпрямителя? :) Напряжение сети 220 ∓ 10%.[/quote]
Убрать то уберет, но кой это нужно если стабилизатора то там не будет. И 220 ∓ 10% далеко не у всех и не всегда.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 10:32
А стабильного напряжения от БП не требуется. Стабилизаторы стоят в самом модеме на разные напряжения
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 16:25
:D Все сражен наповал. Покупайте трансформаторный! С боольшущим конденсатором! Ста
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 18:53
Так у меня трансформаторный и стоит, непонятна ваша ирония
Если в радиотехнике вы "не очень", не стоит это тут показывать
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 11:01
Чтобы понимать мою иронию нужно знать матчасть.
