Текущее время: Пн июл 27, 2026 21:07
 Заголовок сообщения: Windows 7 и D-Link DFE-520TX
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 22:48
Есть встроенная сетевуха (для модема), купил D-Link DFE-520TX (для сети), но не тут то было, Windows 7 напрочь отказался определять ее. Когда сетевой кабель подключаю, лампочка горит. Погуглив, перепробовал много способов, но так и не хочет определяться. Может кто-нибудь сталкивался с данной проблемой, и решил ее?
P.S. Проверил сетевуху на другом компе, там XP, все работает...
P.S. 2 В другой слот вставлял, драва последние ставил, встроенную отключал.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 17:38
Драйвера для Windows 7 для большинства сетевых адаптеров ожидаем в ближайшее время (возможно в январе 2010). Драйвера будут выложены на нашем FTP сервере в соответствующих разделах.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 19:59
А сейчас как быть... не как не заставить ее работать на Windows 7?
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 11:16
Поведаю историю. Взял еще у друга проверил на Windows 7, все определилось, мать там такая же как и у меня стоит. Думаю... дело в винде..., еще перед тем как ставить карту драва ставил (как написано в инструкции), хоть и удалял их, но все же... Переустановил, но так и не определилась (вырываю клок волос :D), ставил в другой слот и т.д., горела лампочка, когда сетевой кабель подключен (как и было до этого), и все. Терять уже не чего было, поставил XP, и как вы думаете, определилась или нет? Разбежалась, и еще раз разбежалась, стоит и подает признаки, горением лампочки :) Тут подвернулся случай, взял у знакомого такую же сетевуху. Вынул ту, поставил эту... но толку было 0, тоже не определяется. Поставил две сетевухи, так же не определилась, не одна из них, горели только лампочки. Вынул одну сетевуху, врубил комп. И, о чудо! Совершилось, она сразу же определилась. Поставил Windows 7, тоже сразу определилась, и отлично работает. Вот такая вот история. Всем спасибо за внимание!
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 11:20
А драйвер для вин7 появился???
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 16:00
Да, появился
http://ftp.dlink.ru/pub/Adapter/DFE-520 ... _v4.00.zip
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 22:10
Установил драйвер выше для своей win7 x86 professional.
Теперь вместо ошибки подключение WAN(PPPoE), все доходит до конца очень медленно и подключается к интернету,
захожу в браузер, ни одна страница не загружается. В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 11:28
хочу купить эту сетевуху, у меня Win 7 x64, будет ли она работать с последним драйвером?
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 22:28
Таже проблема пишет что интернет есть но ни одна страница неоткрываеца под виндовс xp похожая фигня что делать покупать новую сетевуху? у мну win 7 x64
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 11:09
Какой IP, шлюз и DNS получил компьютер? Шлюз провайдера пингуется?
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 18:19
Проблема решена нада было установить скорость сетевой карты 10mb
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 17:01
Помогите разобраться, Windows 7 дрова на сетевуху стоят последние но при включение копма не работает Инет, перезапускаю сетевое подключение и все ОК, если ставлю в настройках адаптера скорость 10Mбит Full все работает нормально, но на ХАБе это ничтожно. При запуске на авто, 100(Half и Full) и 10 half начинаются проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 08:50
Я вручную вообще ничего не ставил, система WinSeven64 корпоративная к счастью сама установила драйверы на эту карту и всё прекрасно работает. Настройки не трогал, оставил по умолчанию.
