Текущее время: Пн апр 20, 2026 21:35
 Заголовок сообщения: Отключать ли роутер на ночь?
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 13:27
Недавно приобрёл роутер Dir-300 к ноубуку, пока ни каких претензий нету. Только вот появился вопрос, нужно ли его отключать из розетки на ночь, когда комп выключен. Обычно комп целый день работет (делаю раздачу в Utorrent), а бывает и целый день выключенным, только под вечер включаю. Перерыл кучу форумов и везде вишут по-разному. Кто-то говорит, что нужно отключать на ночь, так как нужно ему дать отдохнуть из-за небольшого нагревания, а другие говорят, что не надо его вобще отключать, т.к. при включении/отключении изнашивается железо и лампочки перегорают. Что посоветуете ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 14:22
не отключай
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 18:11
Ресурс такой железки - лет 50
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 19:00
Вообще-то лампочек там нет, там светодиоды. А у них ресурс очень большой. Единственное, что перевешивает в сторону отключения, так это вопрос здоровья. И хотя у этой железяки есть все сертификаты об электробезопасности и безопасных нормах излучения, вредность СВЧ еще никто не опровергнул. Так что на ночь может лучше и отключить, особенно если в этой комнате спишь, дабы уменьшить вредное воздействие СВЧ на здоровье (прибавьте к этому еще постоянно работающие мобильники). Это все относится к WiFi.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 19:24
СВЧ сопоставимой мощности в рупном городе и так летает. Эфирное вещание, базовые станции сотовой связи и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 20:23
Да уж.... Облучают нас сполна.... Я еще „балдею” от некоторых своих знакомых, которые ночью спят с мобильником под подушкой. Спрашиваю: „Зачем?" Ответ: „Будильник на мобильнике.„
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 22:23
ИМХО, лучше не отключать.
И дело даже не в WiFi (который у DIR-300 на стандартной прошивке выдает 14-17 db [25-50 мВт]), а именно в ресурсе по электропитанию. Ибо известно давно - аппаратура ломается не при работе, а при включении-выключении, когда работает в нештатных режимах...
Более того, желательно не только отключать как можно реже, но и повесить его на фильтр/UPS.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 01:19
Какой девайс дольше будет находиться в работоспособном состоянии? Тот, что постоянно работает или тот, что все время выключен? Полагаю, последний.
Поэтому, очевидно, существует некий порог частоты включений/выключений, когда польза одинакова от выключенного состояния или от редких выключений.
Автору бы я посоветовал держать рутер всегда включенным. Ибо так просто удобнее. И выключать, если есть приступы Wi-Fi фобии. :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 20:21
MTBF
Среднее время безотказной работы > 30,000 ч
Это не 50 и не 10 лет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 17:39
не отключай, чтоб соединение держало, время синхронизировало...
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 21:37
Тут речь идет, что в момент Включения/Выключения любая электроника испытывает максимальную нагрузку по току. Одним словом: пиковая мощность. А так как при штатном режиме работы железка редко загружена на 100%, то решать ва, что с ней делать и как юзать.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 02:07
если последний никогда не включать - то да.
если же его иногда нужно включать, то он запросто может помереть быстрее постоянно включенного.
примеры:
один цикл выключения-включения жёсткого диска равноценен по износу ресурса непрерывной работе в течении десяти часов.
один зимний холодный пуск автомобильного двигателя равноценен пробегу этого двигателя в шестьсот километров.
 Заголовок сообщения: "примеры" и вопрос
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 05:18
примеры:
Я выключаю всегда одной кнопкой на удлинителе подключенном к УПС-у сразу кучу блоков питания от разных(в основном сетевых) девайсов.
РЕЗОН - в разных местах есть много сообщений о преждевременной кончине не столько самих девайсов, сколько их говённых БП с вилкой на конце.
У меня вопрос к знатокам.
Последние модели роутеров с Wi-Fi (например у Асус\Тренднет) имеют дополнительную кнопку отключения Wi-Fi радиоканала без отключения всего устройства.
Недавно обзавёлся DIR-655, но он такой кнопки не имеет. А Wi-Fi я пользую очень редко.Как его проще отключать\включать? :roll:
Последний раз редактировалось ParSe Пн фев 01, 2010 16:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 14:10
Поддержу ParSe и YuriAM, чем больше работает в стети тем большая вероятность того что оно накрыется, а именно во первых из-за напряжения в сети, во вторых летом -перегрев микросхем и.т.д - что приведет к преждевременному износу, за молнии я вообще молчу в теретьих пусть оно хоть и жрет ничего но, всеже електроенергия не бесплатная. А запуск устройства это мелочи, на то и БП ставятся большей мошности чтобы спокойно переживать скачки во время пуска.
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 15:31
А вы почитайте как работает сотовая связь и прибалдеете еще больше)) В народе бытует мнение, что мобилки постоянно что-то излучают. Это не так. Они слушают сеть в пассивном режиме, 99% времени просто как приемник.
По сабжу - пусть девайс работает постоянно. Поставьте и забудьте о его существовании.
