Текущее время: Пн июн 29, 2026 22:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Принт-сервер DPR-1061 + HP LaserJet P1005
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 22:08
Не работает связка DPR-1061 и принтер HP JaserJet P1005.
Прошивка 1.02
Будет ли поддержка принтера в следующих прошивках?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 19:43
Не располагаем такой информацией, но, скорее всего, такой поддержки не будет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 00:22
Всё очень просто.
Принтеры HP серий
LJ 1020
LJ 1005
LJ 1005
LJ 1000
LJ P1505
LJ P1008
LJ P1007
LJ P1006
LJ P1005
замечательно работают со всеми принт-серверами D-Link.
Дело в том, что в данные принтеры перед работой надо загрузить прошивку.
Прошивка загружается банально - специальный файл, содержащий прошивку отправляется на печать.
Принтеру без разницы - скормят ему этот файл из компьютера, или через принт-сервер.
Чтобы всё работало понадобится следующее:
1. Любой Linux с установленным gcc,binutils,make
2. пакет foo2zjs ( брать здесь: http://foo2zjs.rkkda.com )
3. прямые руки.
В Linux'e делаем следующее:
Качаем foo2zjs:
$ wget http://foo2zjs.rkkda.com/foo2zjs.tar.gz
Распаковываем и делаем make
$ tar xvzf foo2zjs.tar.gz
$ cd foo2zjs
$ make
Теперь надо получить искомый файл с прошивкой:
например:
$ ./getweb P1005
Вместо "P1005" надо указать свою модель принтера - "1005" или там "P1505"
В итоге появится файлик типа sihpP1005.dl
Это и есть искомый файл с прошивкой.
В Linux надо будет ещё сделать make install - чтобы фильтры установились и настроить CUPS на работу с принт-сервером любым известным способом (LPD, IPP, RAW ...).
В винде - установить драйвера принтера, настроить опять же печать через принт-сервер и т.п.
Теперь в любой ОС:
После включения питания принтера тупо отправляем этот файлик на печать (через принт-сервер, естественно).
В Linux, при настроенном CUPS это будет выглядеть так:
$ lp -oraw sihpP1005.dl
В винде - просто перетащить файлик на принтер.
И т.д.
Принтер пожужжит, поморгает лампочкой и успокоится.
Теперь на нём можно печатать всё что угодно.
Загрузку прошивки ("печатью" файла с прошивкой) нужно выполнять каждый раз при включении питания принтера. Если принтер не выключать, то и загружать прошивку каждый раз не нужно.
Если неизвестно - выключался ли принтер, то просто перед печатью отправить ему прошивку на всякий случай. Он её ест в любом состоянии.
Всё работает безупречно и без каких-либо проблем, из-под Linux и даже из-под винды.
В данный момент у меня так работает HP LJ P1005 подключенный через DP-301U. Подключали и другие варианты комбинаций принтера и принт-сервера - всё работает.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 18:14
а PSMON не тоже самое делает, беря прошивку из драйверов?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 13:46
Без понятия. Я не в курсе что такое PSMON.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 20:06
viewtopic.php?p=226143#226143
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 20:05
кстати, не получается
ни с PSMonitor-ом не хочет печатать, ни прошивка в него не заливается: перетаскиваю файлик на принтер, он говорит "не удалось напечатать этот файл. попробуйте открыть его соответствующим приложением и выполнить вывод на печать"
сам принтер никак не реагирует, лампочками не моргает
принтер Р1005, принт-сервер DP-311U
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 13:52
Надо где-то в настройках принтера указать, что файлики типа dl надо печатать напрямую, без всяких приложений. Или переименовать его в *.prn что-ли (не помню, какое расширение в винде используется для файлов предназначенных для принтера), чтобы оно напрямую печаталось, без обработки.
Видимо оно умничает и пытается найти софтину, которая связана с расширением .dl, потому ничего не отправляет на печать.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 00:38
http://oleg.wl500g.info/hplj/ - тут можно взять прошивку (sihp1020.dl к примеру)
предварительно надо переименовать файл sihp1020.dl в sihp1020.prn
1. Пуск-Выполнить-CMD
2. В окне консоли COPY ДИСК:\Путь_к_файлу\ИмяФайла.prn \\dnsXXXX\lp
(пример: COPY c:\tmp\sihp1020.prn \\dns323\lp)
У меня Dlink DNS 323 (прошива 1.06) и принтер HP LaserJet 1020
Перед печатью выполняю "копирование" прошивки в сетевой принтер и после этого успешно печатаю всё что мне нужно.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 08:33
Подскажите dp-301u и HP P1005
Нет доступа
Скопировано 0 файлов...
Так пробую зайти \\dns323\lp то-же просит логин и пароль. (адрес конечно же свой пишу)
Никаких паролей не ставил на принт-сервере.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 15:03
viewtopic.php?t=61066&highlight=1005
По поводу пароля - пришлите запрос на support@dlink.ru
И укажите МАС адрес принт-сервера.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 19:29
разобрался,в общем тишина...
файл отправляется но как написано выше принтер должен пожужать,поморгать и потом...мой не подает признаков жизни никаких...
задание уходит на принт-сервер а принтер молчит,лампочка юсб загорается когда копирую файл
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 01:46
после проделывания вышеуказанного колдовства на принт сервере около 2 минут горит лампочка USB, потом лампочка гаснет и тишина, принтер даже не пискнул за все время. Psmonitor так же не принес желаемых надежд.
P.S. DP-301U (Firmware - dp301u_v211_build_1) принтер Hp P1006 и так же пробовал HP P1005/
 Заголовок сообщения: Принт сервер DPR 1061 HP LaserJet P1005
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 17:26
Продам принт-сервер d-link dp-301p LPT состояние отличное. 1000 р.
8-926-530-ВВВ9
тут
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 14:12
Подскажите синтаксис команды
у меня dir-120 + hp laserjet 1020, в ubuntu прошивка заливается в принтер, а с ноутбука в винде не хочет.
copy c:\\sihp1020.prn \\???\???
пробовал по разному -\\192.168.0.1\lp
\\DIR-120\lp
не найден сетевой путь
Нашел
copy C:\sihp1020.prn \\Computer_name\Name_of_the_network_printer
Последний раз редактировалось forehearth Пт дек 11, 2015 13:09, всего редактировалось 1 раз.
